Privileg WaMa Classic 3811 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode Ende blinkt 6-Mal
Serverzeit: 29 11 2026  09:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg Classic 3811 S --- Fehlercode Ende blinkt 6-Mal
Suche nach Privileg Classic 3811
BID = 972823
Wasserauge
Defekt : Fehlercode Ende blinkt 6-Mal
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Classic 3811 S
Hallo Liebe Community,
Dank Eurer Hilfe habe ich vor kurzem einem Fremdkörper aus der Heizung meiner Privileg Classic 3811 S entfernt.
Danach lief die Maschine eine Woche problemlos. Hier kann man das Ganze nachlesen:
Nun gibt es aber wieder Probleme. Wenn ich die Maschine starte, dann passiert folgendes:
1. Anzeige Hauptwäsche leuchtet
2. Maschine fängt an Wasser zu holen
3. Maschine fängt an Wasser abzupumpen
4. Anzeige springt auf Ende und blinkt 6-Mal ununterbrochen.
Dabei handelt es sich offensichtlich um einen Fehlercode. Leider habe ich keine Anleitung und kann diesen nicht deuten.
Ich habe nur die Heizung ausgebaut, den Fremdkörper entfernt und das ganze wieder zusammengebaut. Was kann dabei schief gelaufen sein?
Vielen Dank,
Wasserauge
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Wasserauge am 28 Okt 2015 13:42 ]
BID = 972842
derhammer
Bitte alle Angaben vom Typenschild
BID = 972846
Wasserauge
derhammer hat am 28 Okt 2015 19:20 geschrieben :
derhammer, du hast mir vor kurzem bereits mit der Maschine geholfen. Erinnerst du dich? Hier der Thread:
Es handelt sich um die Privileg Classic 3811 S mit dieser "Naht" an den Seitenwänden. Es ist leider kein klassisches Typenschild da. In der Anleitung steht nur noch: Classic 3811 S Produkt Nr. 614.643
Gerne liefere ich weiter Angaben nach, wenn du mir sagst, wo ich diese finde.
BID = 972847
derhammer
Bullauge nachsehen, Rückwand nachsehen
BID = 972850
Wasserauge
derhammer hat am 28 Okt 2015 19:36 geschrieben :
Am Bullauge wurde ich fündig. Hier die Daten:
[/img]
BID = 972860
derhammer
Könnte im Bereich Heizung liegen ( NTC, Heizung, Steuerung, Verkabelung )
BID = 972911
Wasserauge
derhammer hat am 28 Okt 2015 20:56 geschrieben :
Hm, ok. Wo kann man denn rausfinden, was dieser Fehlercode genau bedeutet?
Ich werde mir alles mal ansehen und durchmessen... Hoffentlich finde ich etwas...
Mfg,
Wasserauge
BID = 972955
derhammer
6 mal blinken ist ein Sammelfehler.
BID = 973375
Wasserauge
Also, ich habe nun ein paar Messungen durchgeführt.
Heizstab ist i. O. -> Hat 27 Ohm, entspricht ca. 1950W bei 230V.
NTC ist auch i. O. hat 4,8kOhm bei Raumtemperatur (entspricht Datenblatt)
Optisch scheinen auch alle Verkabelungen i. O. zu sein.
Nachdem ich die Heizung Aus- und wieder Eingebaut habe war alles wie vorher. Also gleicher Fehlercode: 6-Mal blinken.
Dann habe ich den Netzstecker gezogen und wieder reingesteckt und plötzlich funktioniert die Maschine wieder.
Ich kann es mir nicht erklären. Hat jemand eine Theorie?
Mfg,
Wasserauge
© x sparkkelsputz        Besucher : 194609592   Heute : 7103    Gestern : 16750    Online : 133        29.11.2026    9:54
