Miele WaMa W941
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED "Spülen 1-2" blinkt
Serverzeit: 22 11 2026  23:14:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W941 --- LED "Spülen 1-2" blinkt
Suche nach Miele W941 Miele W941
BID = 972669
Indy.Jones
Defekt : LED \"Spülen 1-2\" blinkt
Gerätetyp : W941
Servus!
Nach ca. 15 Jahren Dauerbetrieb zeigt meine Waschmaschine jetzt folgenden Fehler an: LED "Spülen 1-2" blinkt. Der Wassereinlauf ist ok, aber die Trommel dreht nicht von los. Dann blinkt die LED und das Wasser wird wieder abgepumpt. Schleudern geht auch nicht.
Habe den Verriegelungsmechanismus überlistet und die Maschine mit offener Tür gestartet (bin mir der Gefahr voll und ganz bewusst!): wenn man die Trommel "anschubst", dann läuft diese los und dreht sich weiter, Schleudern geht dann auch. Ohne das Anschubsen der Trommel kommt es dann aber wieder zur Fehlermeldung.
Könnte die Motorkohle verschlissen sein?
Wie man das Gerät öffnet, habe ich hier im Form bereits gefunden, aber wie lokalisiere ich die Motorkohle und wie baut man diese aus?
BID = 972675
Schiffhexler
Moin Indy.Jones
Willkommen im Forum
Schau dir das an: Mie-Motormodul=LINK
Gruß vom Schiffhexler
PS: Oben die Suche (Lupe) benutzen, hier ist fast alles vorhanden
BID = 972713
Indy.Jones
Danke für die schnelle Antwort mit dem Link. Ich habe (mit der Lupe) lange im Forum danach durchsucht, wie man an die Motorkohle rankommt, habe aber nichts brauchbares gefunden.
Verschlissene Motorkohle sollte doch recht oft vorkommen. Vielleicht könnte man dieses Thema ja mal in die FAQs mit aufnehmen. Werde das Finden und Zerlegen hier später mit Fotos dokumentieren.
So, die Kohle ist aus meiner W941 jetzt draußen. Eine Seite ist komplett runter (nach 15 Jahren mit vielen 1600er Schleudervorgängen ), die andere noch fast wie neu --> siehe Foto. Ist diese ungleichmäßige Abnutzung normal?
Indy
BID = 972756
driver_2
Kollektor kontrollieren, da dürfte ein Kollektorschaden der Auslöser sein. So ungleichmäßig, die dürfte beim Schleudern ordentlich Bürstenfeuer gehabt haben.
BID = 973580
Indy.Jones
Danke für den Tipp. Die Befürchtung, dass der Kollektor hin ist, hat sich zum Glück nicht bestätigt: er sieht gut und sauber aus. Spuren eines Bürstenfeuers konnte ich nicht erkennen. Hätte mich ehrlich gesagt auch nach 15 Jahren problemlosem Dauerbetrieb gewundert.
Habe zwischenzeitlich neue Kohlebürsten eingebaut und jetzt läuft meine W941 wieder wie ein schweizer Uhrwerk - für weitere 15 Jahre?
Der Einbau des Moduls, auf dem sich die Kohlebürsten befinden, war allerdings etwas fummelig, weil man beim Aufstecken des Moduls die 4 rückseitigen Steckkontakte nicht sehen kann . Nur mit Fühlen konnte ich das nach mehreren Fehlversuchen dann doch noch schaffen. Mit einem Taschenspiegel habe ich dann den Erfolg sicherheitshalber nochmal überprüft.
Wie legt man hier im FAQ ein Betrag an, in dem der Austausch der Kohlebürsten dokumentiert wird?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466145   Heute : 21525    Gestern : 20435    Online : 631        22.11.2026    23:14
