Bosch WaMa Logixx 8
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Startet nicht
Serverzeit: 22 11 2026  21:38:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch Logixx 8 --- Startet nicht
Suche nach Bosch Startet nicht
BID = 972618
volker v
Defekt : Startet nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Logixx 8
S - Nummer : WAS28492/04
FD - Nummer : 9001200357
Messgeräte : Phasenprüfer
Hallo Zusammen,
seit gestern Abend lässt sich die Waschmaschine nicht mehr starten. An dem Startknopf blinkt es, aber mehr nicht. Ich kann keine Option mehr einstellen oder verändern.
Kann ich irgendwie den Fehler eingrenzen oder eventuell
die Maschine reseten oder bleibt nur den Weg über den Fachhändler?
Vielleicht kann einer der Experten mir einen Tipp geben.
Schönen Sonntag euch allen.
Volker
[ Diese Nachricht wurde geändert von: volker v am 25 Okt 2015 12:56 ]
BID = 972624
derhammer
Stecker mal gezogen???
BID = 972627
volker v
Hallo Der Hammer,
das habe ich schon öfters gemacht. Leider ohne Erfolg.
BID = 972639
derhammer
Wird denn von den Programmen die richtige Laufzeit angezeigt???
BID = 972640
volker v
ich habe es gerade nochmal durchgeprüft. Bei jedem Wechsel ändert sich die Temperatur sowie Zeit und Schleuderdrehzahl.
BID = 972641
derhammer
Aber es kann nichts an Temp. und Schleuderzahl verändert werden???
BID = 972642
volker v
Richtig.
Und die Maschine einfach Starten klappt leider auch nicht.
BID = 972643
derhammer
Bedienmodul ausbauen und ohne Blende testen
BID = 972645
volker v
Das werde ich dann gleich mal machen.
Geht das von vorne?
BID = 972653
derhammer
Am einfachsten den Deckel entfernen, und dann vorne die Blende. Sind Schrauben zu lösen hinter der Waschmittelschublade
BID = 972654
volker v
Die Blende ist ab und der Fehler ist immernoch da.
BID = 972656
derhammer
Sind alle Stecker korrekt gesteckt???
BID = 972657
volker v
Sind alle richtig montiert gewesen.
Ich habe die Platine nun vorne auch freigelegt und dann nochmal angeschlossen.
Leider ohne Erfolg.
BID = 972658
derhammer
Dann wird ein Modul defekt sein
BID = 972659
volker v
ohne einen Fehlercode?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194462258   Heute : 17632    Gestern : 20435    Online : 972        22.11.2026    21:38
31 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,94 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
