Nähmaschine Meister Noblesse
Serverzeit: 22 11 2026  17:29:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 972376
KLimoe
Geräteart:Nähmaschine
Fehler:Arbeitsleuchte,Funkentstörfilter
Hersteller: Meister Werke Schweinfurt
Gerätetyp:KL 360/361
220V 50Hz 5600 Upm 68 Watt Aufn. Abgabe 27Watt
Kenntnis:Artverwandter Beruf
Messgeräte: Multimeter, Unigor3, Stromzange
Hallo werte Forumsmitglieder,
bei der Nähmaschine meiner Frau, Meister Noblesse ein Oldy wird beim betätigen des Fussanlassers die Arbeitslampe
mit zunehmender Drehzahl des Motors dunkler. Wer kann mir hierzu einen Tip zur Abhilfe geben.
Mit welchen teilen kann ich das Filter ersetzen? alt 3 Anschlüsse mit SL
0,06uf 2x2000pf und 0,02uf (ERO F1313/5)
Im voraus besten Dank
BID = 972379
Rafikus
Viel wahrscheinlicher, als dass es am Filter liegt, ist ein Kontaktproblem. An irgendeiner Kontaktstelle wird mit höherem Strom der Spannungsabfall höher.
Als erstes versuche es mal an einer anderen Steckdose, dann die Kontakte im Stecker der Zuleitung oder des Fußanlassers überprüfen. Danach die Kontakte innerhalb der Maschine prüfen, Schraubklemmen anziehen.
Rafikus
BID = 972386
KLimoe
Danke für den Hinweis werde es morgen versuchen.
BID = 972405
Wird es als Einzelteil kaum noch geben.
Als Ersatz käme z.B. dies in Frage:
http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-1-St
(wird an die beiden Pole des Netzkabels angeschlossen und grün/ gelb wird mit dem Gehäuse der Maschine verbunden)
Zusätzlich dieser: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....-1-St
(wird mit den beiden Adern, die zum Fußregler führen, verbunden)
BID = 972711
KLimoe
Vielen Dank für den konstruktiven Vorschlag
BID = 973714
Rafikus
Und?
Was ist aus der Maschine geworden?
Ist vielleicht die Bude mittlerweile abgeraucht und der Fragesteller kann nicht mehr erörtern, ob die Hinweise etwas geholfen haben?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194458572   Heute : 13943    Gestern : 20435    Online : 785        22.11.2026    17:29
