Ständig Stromausfälle nach Netzumstellung?!?!
Serverzeit: 17 11 2026  23:49:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: stromausfälle (96)
BID = 972232
Corradodriver
Zur Homepage von Corradodriver
Hi Leute, ich steh grad vor nem kleinen Problem.
Bei uns im Wohngebiet war am 8.10. Netzumstellung. Seit dem läuft der Strom mit Phase/Null. Im Prinzip alles OK. Hauselektrik wurde von einer Elektrofachfirma umgeklemmt, durchgemessen und für Gut befunden.
Allerdings hab ich jetzt das Problem, das ich seit dem schon 5 x alle Uhren neu stellen durfte, weil diese durch Netzschwankungen o.ä. genullt wurden. Heute hätt ich sogar beinahe "verpennt", weils mitten in der Nacht passiert ist.
Jetzt ist die Frage, wo der Fehler zu suchen ist....
Bei mir, oder beim Versorger?
Woran wird das liegen?
MFG Andy
MFG Andy
BID = 972236
kfh
Von welcher Netzart, auf welche Netzart wurde denn umgestellt? ("Phase/Null" ist leider keine aussagekräftige Beschreibung.)
Gibt es einen Fundamenterder oder Ähnliches in der Anlage?
Fliegen Sicherungen oder FI die du dann wieder einschalten musst? Oder ist das Problemchen mit den Uhren das Einzige woran dir auffällt, dass der Strom (kurz) weg war?
BID = 972241
Corradodriver
Na vorher hatten wir 2 mal 115v, mussten alles doppelt absichern. Jetzt 3 mal 230v. Sprich 230/400v mit nullleiter. Staberder hab ich nich. Aber die Sicherungen / Fi sinds nicht. Müssen Ausfälle in Sekundenbruchteilen sein. Sieht man nur an den Uhren. Nachbar hat das problem auch.
MFG Andy
BID = 972247
kfh
Oh, sehr seltener Fall!
Hängt der Nachbar am gleiche Hausanschluss wie du? (Gleicher Hausanschlusskasten)
Geht es hier eigentlich um ein Haus oder eine Wohnung?
BID = 972250
Da der Fehler auch beim Nachbarn auftritt vermute ich mal Fehler im Netz des EVU! Du und Dein Nachbar werden wohl kaum am selben HAK hängen , aber durchaus könnt ihr auch am selben Trafoausgang hängen. Euer Ansprechpartner ist also das EVU. Derartige Netzausfälle können auf Transienten oder eine sterbende Muffe zurückzuführen sein.
BID = 972258
kfh
der mit den kurzen Armen hat am 21 Okt 2015 12:44 geschrieben :
Da der Fehler auch beim Nachbarn auftritt vermute ich mal Fehler im Netz des EVU! Du und Dein Nachbar werden wohl kaum am selben HAK hängen...
Die Frage ist ob der Nachbar die Nachbarwohnung bewohnt (dann kann das schon der selbe HAK sein), oder das Haus nebenan...
BID = 972307
Corradodriver
So, wieder @ Home. Ja ne, is n Eigenheim, und der Nachbar hat sein eigenes... inkl. eigenen Anschluss. Hab die vom Energieversorger mal angespitzt. Die wollen sich dem Problem mal annehmen.
MFG Andy
BID = 972318
kfh
Diesen Weg hätte ich, anhand der nun bekannten Umstände, auch vorgeschlagen...
Gib doch bitte dann mal Rückmeldung was oder ob du vom EVU hörst wo der Fehler lag.
In welcher Ecke von DE steht eigentlich dein Eigenheim? Ich tippe mal auf Berlin?
BID = 972319
Corradodriver
Jap, östliches Randgebiet. Wohl eine der letzten Ecken mit dem "Billigstrom".
MFG Andy
BID = 972353
fuchsi
Auf jeden Fall die Uhrzeit, wenn das passiert protokollieren.
Damit kann der Energieversorger leichter feststellen, ob zu dem Zeitpunkt Auffälligkeiten im Netz waren.
BID = 972715
Oertgen
Zur Homepage von Oertgen
wirklich 2*115V mit 180° Phasenverschiebung, also im Prinzip wie in den USA üblich?
...oder 3*130V mit je 120° Phasenverschiebung als Drehstromnetz?
BID = 972724
Corradodriver
3*130, aber nur zwei davon genutzt.
Nach Meldung ist bisher nix weiter vorgekommen. Entweder ham se was gefunden, oder...
MFG Andy
BID = 972732
Vielleicht waren die Unterbrechungen auch nur durch Umschaltungen begründet, weil man nach und nach andere Teile des Netzes ebenfalls umgebaut hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330356   Heute : 12575    Gestern : 12577    Online : 889        17.11.2026    23:49
