Miele WaMa diverse
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: EL150C defekt -> Reparatur
Serverzeit: 24 11 2026  07:09:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele diverse --- EL150C defekt -> Reparatur
Suche nach Miele diverse Miele
BID = 972188
Marcel83
Defekt : EL150C defekt -> Reparatur
Gerätetyp : diverse
Für alle die Probleme mit der Leistungselektronik "EL150C" haben:
Ich habe eine Miele WaMa welche nun wieder mal einen defekten IGBT (Leistungsbaustein)hat. Hatte diesen schon vor Jahren einmal getauscht; seither lief die Maschine.
Nun vor kurzem erst ist der IGBT erneut durchgebrannt; dachte mir ich tausche ihn mal wieder; leider hat das nicht zum Erfolg geführt.
Da ich derzeit wenig Zeit für eine ausführliche Fehelersuche habe, wurde sie der Einfachheit halber zu einem Spezi eingeschickt der nichts anderes macht.
Heute ist diese platine repariert zurück gekommen.
Habe die Platine unter die Lupe genommen und kann feststellen was ausgetauscht wurde; die Reparatur gilt als volle Revision!
Getauscht wurden:
- großer Trafo (220V -> 2x 20V)
- IGBT (G4BC30W)
- Kondensator direkt vor dem IGBT (220uF/35V)
- Diode direkt links neben dem IGBT (HFA15TB60)
- SMD- Wiederstand am IGBT/linkes Beinchen (27 Ohm Bauform 1206)
Hoffe das hilft weiter
Die Logik eines Ingenieurs:
Wenn 3 Leute in einem Raum sind, und 5 gehen raus, müssen 2 wieder reingehen damit der Raum leer ist!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194488155   Heute : 4711    Gestern : 16862    Online : 430        24.11.2026    7:09
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
