EBD WaMa WA 2114-1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine Heizt nicht auf
Serverzeit: 18 11 2026  03:07:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa EBD WA 2114-1 --- Maschine Heizt nicht auf
BID = 972132
PackerPunch
Defekt : Maschine Heizt nicht auf
Hersteller : EBD
Gerätetyp : WA 2114-1
Hallo ihr Lieben,
dies ist mein erster Post, deswegen stelle ich mich erstmal vor.
Ich bin gelernter Anlagenmechaniker und kenne mich ein wenig im MRT bereich aus sowie ein wenig mit SPS, allerdings ist das alles Montagewissen und Installationskenntnisse, sowie grob Funktionswissen.
Zum Problem:
Meine Waschmaschine heizt nicht mehr auf. Das Programm läuft normal durch.
Folgende Messwerte und Versuche habe ich durchgeführt:
Widerstand Heizstab: 28 Ohm (meiner Meinung nach OK)
Temperaturfühler: bei 16°C ungefähr 7 KOhm, zügig fallend in warmem Wasser (ca 50°C) auf gut 2 KOhm
Druckdose: schaltet und ist dicht (auch reinblasen -hö hö, ich hab blasen geschreiben, hö hö- geht und bei abgeknicktem Schlauch kein Druckverlust.
Schlauch ist dicht.
Bei Heizbetrieb bekommt der Heizstab 220V, darüber ist noch ein Schalter, ich halte ihn für einen stromführenden Überhitzungsnotschalter, der im normalzustand dauer durchgängig ist, fast ohne Widerstand.
Heizstab ausgebaut und mit direktverkabelung über FI in einem Kunststoff Wasserbottich angeschlossen: Heizt auf
Die Druckdose schaltet erst, wenn meiner Meinung nach recht viel Wasser in der Trommel ist, knapp die hälfte vom Schauglas voll.
Heizstabkontakte gegen Masse: kein Durchgang
Manchmal sind 4V auf dem Gehäuse. Halte es für den Rücklauf der Steuerspannung der LEDs. Vielleicht hier Massefehler.
Erklärt aber nicht den nicht heizenden Heizstab.
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Kann mir da noch einer helfen?!
Lg,
PackerPunch
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331771   Heute : 1323    Gestern : 12669    Online : 932        18.11.2026    3:07
