AEG SpüMa 911d96-3t Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserhahn öffnen Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa AEG 911d96-3t --- Wasserhahn öffnen |
BID = 972106
123Tester Gerade angekommen
Beiträge: 1 Wohnort: Moers
Defekt : Wasserhahn öffnen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 911d96-3t
FD - Nummer : 88080 VIL
Hallo. Ich heiße Daniel und bin neu hier. Seit vorgestern zeigt unsere AEG 88080 einen Fehler an "Wasserhahn öffnen".
Als Heimwerker habe ich die Maschine geöffnet, den Aqua Schlauch ausgebaut und den Fluss mit 240 Volt getestet. Schlauch OK. Genug Wasser (Eimertest) ist auch da.
Also habe ich mir die Funktion des Spühlers im geöffneten Zustand(Seitenwände) angesehen.
Die linke gelbe Kammer (Laberint) fühlt sich schnell mit Wasser, welches in das Salz und Kugel "Box" läuft. Von da aus in die Maschine (unterste Punkt wo das Sieb ist). Dann Stoppt die Maschine den Zulauf, ein Pumpengeräch??? kommt, und nach ca 30 sec später schaltet dich die Laugenpumpe ein,und pump das frische Wasser direkt in den Abfluss.
Das wiederholt die Maschine direkt noch mal. Das gelbe Laberint leert sich etwa bis zu mitte (insgesamt ca 10l Abwasser).
Dann Kommt die Fehlermeldung. Ein ungewöhnliches Geräusch ist nicht da. Hört sich an wie immer.
Was mir noch aufgefallen ist : Die Umwälspumpe Arbeitet nicht. Der Wasserkanal der von der Pumpe durch den Erhitzer nach ober führt (h.r.) füllt sich mit dem steigenen Wasserstand im inneren (ca 10 cm), fällt beim Abpumpen aber wieder komplett ab.
Der Schutzschalter im Sumpf ist Trocken, nachdem er nass war (Ausbau bedingt, Maschine hält dicht....)
An eine Verstopfung glaube ich nicht, da das Wasser hydraulich ja wandert(Stegleizung mit Heizung). Der Filter (in der Maschine) ist draußen und sauber.
Meine Frage : Kann es die große Pumpe sein? Möchte sie nur ungern ausbauen (total verbaut, raus ja, aber wieder rein???). Würde die Fehlermeldung dazu noch passen??? Was kann ich noch testen/prüfen.
BID = 972180
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin 123Tester
Willkommen im Forum
Du brauchst Hilfe, wir dafür die Nümmerkes vom Typenschild F / PCN (9 stellig + XX)
Wahrscheinlich wird der Wasserstand in einer gewissen Zeit nicht erkannt. Von der Druckdose geht
ein dünner Schlauch um Spülsumpf, in eine Luftkammer. Da setzt sich mit der Zeit Restbestände (Fett usw.) rein.
Reinige die Kammer, auch den Schlauch. Entferne dann das Wasser aus dem Spülsumpf und anschließen ein Testlauf starten.
Gruß vom Schiffhexler
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194332134 Heute : 1686 Gestern : 12669 Online : 1191 18.11.2026 4:05 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0881669521332
