Constructa SpüMa CG 540
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: klackert beim Wasserziehen
Serverzeit: 18 11 2026  04:12:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Constructa CG 540 --- klackert beim Wasserziehen
Suche nach Constructa
BID = 971862
ulli_11
Defekt : klackert beim Wasserziehen
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CG 540
Nach dem Starten des Geschirrspülers klackert es beim Wasserziehen laut in der Maschine. Ein Manometer in der Wasserzufuhr zeigt Druckschwankungen in der Zuleitung zum Gerät. Das Gerät arbeitet einwandfrei aber das Klackern war früher nicht vorhanden.
Im Bodensieb befindet sich ein Schwimmer, von dem ich die Geräusche vermute. Welche Funktion hat dieser Schwimmer?
BID = 971869
derhammer
Mach mal Fotos von der linken geöffneten Seite
BID = 971905
ulli_11
Ich habe das Gerät noch nicht geöffnet.
Was soll ich dort nachschauen, welche Ursache vermutest du?
BID = 971906
derhammer
Da du ja die komplette E-Nr nicht angegeben hast, ist das eine Vermutung.
Daher bitte die Fotos
Oder sind das Abschreiben der korrekten E-Nr. und das Öffnen des Gerätes zu schwierig für Dich???
BID = 971907
ulli_11
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das Ausbauen und das Nachschauen, welche Nummer da steht ist kein Problem für mich. Ich repariere meinen Kaffeevollautomaten, die Wachmaschine, den Wäschetrockner und Kühlschrank auch selbst, weil ich früher Servicetechniker für Klima-, Kälte-, Lüftung- und Regeltechnik war.
Ich werde die Nummern ermitteln und sie dir weitergeben.
BID = 971908
ulli_11
Auf dem Typenschild steht:
Typ S5M2C
CG 5400
0 730 302 532
FD 6406
BID = 971909
derhammer
Ansteuerung zum Zulaufventil prüfen, ob diese konstant anliegt.
Fotos nachreichen
BID = 971921
ulli_11
Vielen Dank erst einmal.
Ich werde am Montag die Maschine rausziehen und prüfen.
Melde mich dann wieder.
Schönes Wochenende
Ulli
BID = 972192
ulli_11
Ich habe die Maschine von vorne geöffnet und überprüft.
(Der Zugang zur Technik ist vorne im Sockel. Erst ein Blech und dann eine Kunstoffabdeckung entfernt)
Das Zulaufventil war nicht die Ursache.
Das Klackern kommt vom Aqua-Stop in dem Zuleitungsschlauch.
Dieser schließt und öffnet abwechselnd. Dadurch hat sich der Schlauch auf dem Fußboden auf- und abbewegt und auf den Fußboden geklopft.
Das war das Geräusch, welches ich gehört hatte.
Nachdem ich den Zuleitungsschlauch etwas weiter zugedreht hatte, war das Schließen/Öffnen vorbei.
Ich werde den Aqua-Stop gegen einen neuen austauschen, weil dieser bei einem minimalen (verminderten) Wasserfluss im Notfall nicht schließen würde.
Vielen Dank für deine Hilfe !!!!!!!!!!!
Gruß Ulli
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332180   Heute : 1732    Gestern : 12669    Online : 740        18.11.2026    4:12
