SPS Entstörung klappt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  14:10:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: entstörung (281)
BID = 971951
KAXTJ
Ich bin neu hier und habe ein "Kleines" Problem mit dem entstören von Einer SPS (Die Relays sollen entstört werden)
Da ich keine ahung hatte ie ich das anstellen soll habe ich mich an meinen vater gewendetet der mir zwar gerne eins auswischt aber ich dacht er wird wohl so fair sein und mir kein mist erzählen. Hat er aber anscheinend. Fuktieoneirt nähmlich so nicht, nach ein Paar Sekunden haben alle ausgänge auf einmal Strom und dann Schaltet das Netzteil wegen eines Kurzschlusses Ab...
Alles 24V
1000 Ohm Wiederstand
0,1 U Farad Enstörkondensator
Beide anshlüsse vom Wiederstand gehen auf die Zwei pind vom Kondensator, der eine Pin davon geht direkt zur SPS (Relaiasugang 24V+) der andere Pin geht auf GND
BID = 971952
Rial
Herzlich willkommen im Forum
Einer SPS
Welches Fabrikat ?
Du meinst die Relais ?!
Alles 24V
Was ???
BID = 971954
KAXTJ
> Crouzet M3 XD26
>Ja ich meine Relais
entschuldige mich für meine rechtschreibfehler ich gebe mein bestes
> Der Kondensator und der wiederstand sind Parralel zu einander geschaltet eine Seite Kommt an den ausgang der SPS. die andere seite geht auf GND
BID = 971961
Das liegt aber nicht an der Entstörschaltung.
Dann hast wohl irgendetwas falsch verdrahtet.
Was willst du dort entstören?
BID = 971963
KAXTJ
>Sicher? wenn ich auf der Enstör platine durchmesse führt auch jeder eingang (10 stück) zu jedem ausgang (10 Stück) aber halt mit 1000Ohm wiederstand dem messgereät zu folge.... also wenn ich am ausgang 1 und eingang 3 messe habe ich eine verbindung 1000 Ohm wiederstand. messe ich von 1 zu 1 habe ich eine Verbindung ohne wiederstand.... Habe grade auch noch mal kontroliert, es ist genau so gelötet wie ich es beschrieben habe mit genau den bauteleilen. an der SPS Selber Simmt alles, also wenn keine entsörplatine drann ist fuktieoneirt alles.
>Sihe oben
>Folgendes Problem, ich arbeite mit optokoplern (ist das richtig geschrieben?) und mit Drucksensorgen, beide spielen verrückt wenn ich wärend einer meesung z.b. einen Hohen strom über das Relais der SPS Schalte, dies liegt wohl am funkten der ensteht, den will ich damit weg bekommen
Was mir grade noch aufgefallen ist, schalte ich z.b. Ausgang 1 (LED) dann siht man wie binnen 2 sec das am ausgang 4 angeschlossene Ventil langsam angeht (Ist eine led drann) also es läd sich so zu sagen auf, so ist das mit allen ausgängen, sind sie bei 24V angekommen schaltet das Netzteil ab
[ Diese Nachricht wurde geändert von: KAXTJ am 18 Okt 2015  0:13 ]
BID = 971964
:andi:
Mach mal ein paar Fotos.
Hast Du eine ordentliche Masse für deine Ventile?
Für mich hört sich das irgendwie eher nach Verdrahtungsfehler an. Zwei Spulen in Reihe zwischen zwei Ausgängen oder sowas.
Statt der Kondensatorgeschichte zum Entstören kannst Du auch einfach mal ne Diode in Sperrrichtung an jede Relaisspule anschließen, also zB eine 1N4004 mit dem Ring richtung plus.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 18 Okt 2015  0:20 ]
BID = 971967
KAXTJ
Ja haben sie, ohne die Platiene fuktionieren sie, sie fuktieonieren auch mir nur halt auch wenn sie es garnicht sollen
Das netzteil schaltet ja auch ab wenn die Platine ohne Verbraucher arbeiten soll.
Fotos habe ich nur welche die deutlich über die 300kb gehen
wie genau ist das gemeint mit der Diode? ich komme ja nur an die ausgänge der Relais.
BID = 971971
Nein. (Hätte auch keiner erwartet...)
Davon abgesehen brauchst du keine Optokoppler, du hast ja schon potentialfreie Relaiskontakte.
Die Relais in der SPS sind nicht dafür gedacht, hohe Ströme zu schalten. Wie hoch sind sie denn genau und welche Last wird geschaltet?
Dann ist auf deiner Entstörplatine ein Fehler!
Ein weiteres Indiz für eine falsche Verdrahtung.
Dann verkleiner sie. Es braucht ja keiner ein 4000x3000 Pixel großes Bild.
Zeichne mal auf, wie du die SPS verdrahtet hast.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Offroad GTI am 18 Okt 2015  9:10 ]
BID = 971974
Du hast vergessen, den Sternpunkt deiner Entstörwiderstände und Kondensatoren an GND anzuschließen.
Diese Aussage
kann daher nicht stimmen.
Ohne diese Verbindung hast du nämlich eine hochohmige Verdingung zwischen den Relaiskontakten. Du misst also am Ausgang 3 eine Spannung, wenn Ausgang 1 (oder jede beliebige andere Kombination) schaltet.
Und es erklärt auch das Aufladen des Magnetventils, wenn dessen zugehöriges Relais gar nicht geschaltet hat.
Es erklärt indes nicht das Abschalten des Netzteils, so es denn wirklich anbschaltet. Das wird es sehr wahrscheinlich nicht, du wirst nur irgendwo etwas falsch gemessen haben.
BID = 971978
Deine SPS hat Relaisausgänge, das bedeutet du hast an den Ausgängen je einen Relaiskontakt. Um diesen Kontakt zu entstören wird ein Schnupperglied ( https://de.wikipedia.org/wiki/Snubber ) parallel zu dem Kontakt gelegt. Und nicht wie du vom Kontakt nach GND!
Der Fehler sitzt also wieder mal vor der Schaltung
BID = 971984
KAXTJ
Die sind auf einer Platine die ich zu gekauft habe, gibt es leider nicht ohne..
Einmal eine Pumpe und einmal eine art Zündspule (Geschlossenes System, da komm ich nicht an den entstehenden Funkten bzw. die hohe spannung also keine angst), Nach Spezifikation und Datenblatt der SPS noch im Rahmen.
Ich habe es gestern abend noch mal Kontroliert und eben noch mal leider ohne einen zu finden.
Bilder habe ich angehängt
 +24V GND
|        SPS           |
|    o  o-   |         |
      o  o   o
24V+---  |
Pin1-----o
        |R|
         |---------GND
         _
         _ C
Pin1------
Pin1--------Verbraucher---------GND
Diese Aussage
Das habe ich auch schon überlegt, habe deshalb mal GND abgeklemmt um zu schauen ob sich was verändert, und das tut es, mein Netzteil schaltet dann nciht mehr ab und die Ventile laden sich deutlich schneller auf, sind Praktisch sofort an. also darann kann es auch nicht liegen
Ich habe so ein netzteil mit Kontroll anzeige, so eins was in werksätten steht, es schaltet wegen Kurzschluss ab oder wegen Überlastung, das kann ich nicht sehen. die LED auf dem netzteil blinkt dann einfach und es kommt kein Strom mehr muss es dann erst ausmachen und wieder anschalten
BID = 971987
Oh Herr ist die deutsche Sprache so schwer ?
Steuerst du nun mit der SPS Optokoppler an und diese dann Deine Last oderschaltest du die Last direkt mit der SPS?
So werden die Kontakte der SPS entstört.
BID = 971991
Und wozu soll die dienen?
Mal?!
Mach kein Mist
Na sicher, wenn du GND nur mal anschließt!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ich ziehe die Frage zurück. Und auf 27k hättest du sie ja nicht gleich verkleinern brauchen.
BID = 972138
:andi:
KAXTJ hat am 18 Okt 2015 11:32 geschrieben :
 +24V GND
|        SPS           |
|    o  o-   |         |
      o  o   o
24V+---  |
Pin1-----o
        |R|
         _
         _ C
         ----------GND
Pin1------Verbraucher-------GND
Du kannst es auch machen wie im Bild oben.
Ergibt dann das hier:
https://upload.wikimedia.org/wikipe.....g.png
Ist eigentlich eine Schutzbeschaltung für Wechselspannung. Laut Siemens-Doku geht sie auch für Gleichspannung. Ich weiß aber nicht ob Deine Bauteile richtig dimensioniert sind.
Sehr oft macht man das mit einer Diode, das geht so:
SPS-Ausgang
     o
     o------
    [ ]    D
     o------
    GND
Wobei [ ] die Ventilspule ist und D die Diode, Ring nach oben!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 19 Okt 2015 20:46 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338617   Heute : 8188    Gestern : 12669    Online : 590        18.11.2026    14:10
