Miele WäTro T654C (HT01-1)
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlgebläse defekt ?
Serverzeit: 25 11 2026  07:46:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T654C (HT01-1) --- Kühlgebläse defekt ?
Suche nach Miele
BID = 971750
Daniel16121980
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Kühlgebläse defekt ?
Gerätetyp : T654C (HT01-1)
S - Nummer : 10 / 31054020
Hallo allerseits,
wir haben einen Miele T 654 C Kondenstrockner. An jenem war das Gebläserad für die Luftumwälzung defekt. Neues Gebläserad eingebaut. Haben den Trockner Geschenkt bekommen, wegen genanntem defekt, mit der Aussage vorher lief alles Einwandfrei und der Trockner funktionierte. Nach der Reparatur, haben wir jetzt Wäsche getrocknet. Der Trockner funktioniert soweit auch und die Wäsche wird Trocken, allerdings ist alles Nass im und am Trockner. Die Kondensatpumpe funktioniert, die Luftwege, sprich Türsiebe etc. sind auch alle Pikobello Sauber. Wurden bei der Reparatur in warmem Wasser mit einer Handbürste schön geschrubbt.
Anhand des Trockenvorgangs und dem überall sich befindlichen Kondensat habe ich den Eindruck das das Kühlgebläse nicht funktioniert. Hatte zwar den Motor bei der Reparatur gemessen mit 25 und 36 Ohm. Somit müsste er eigentlich funktionieren.
Gibt es eine möglichkeit das Kühlgebläse via Servicemodus etc. auf Funktion zu testen oder was könnte sonst an dem Gerät eventuell nicht Stimmen.
Brauchen dringend Hilfe, da unser Kind momentan viel Wäsche anfallen lässt und sich die Wäscheberge schon häufen.
Daniel16121980
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Daniel16121980 am 15 Okt 2015 13:21 ]
BID = 971751
max2238
Könnte auch sein das der Wärmetauscher verstopft ist. Dann sucht sich die warme und feuchte Luft einen weg.
BID = 971753
Daniel16121980
Danke für die schnelle Antwort. Nein der Wärmetauscher ist Sauber. Den hatten wir auch gründlichst gereinigt. Der NTC hat bei 20° C Raumtemperatur 14,5 kOhm, was ja in Ordnung sein müsste. Ich verstehe nicht, was da los sein könnte.
Daniel16121980
BID = 971756
Schiffhexler
Moin Daniel16121980
Wenn der Lüfter händisch leicht läuft, dann überprüfe davon den Kondensator,
Gruß vom Schiffhexler
BID = 971759
Daniel16121980
So neue Erkentnis. Hab den Trockner eben mal auf die Seite gelegt und den Deckel abgschraubt. Danach versucht 15 Minuten kalt zu Starten. Wenn das Programm startet, sieht man den Lüfter kurz zucken. Habe das Lüfterrad dann mal mit einem Isolierten Schraubenzieher angeschubst. Siehe da es läuft an und fährt langsam auf Drehzahl hoch. Diesen Versuch Wiederholt und bemerkt das man das Lüfterrad immer Anschubsen müsste damit es dreht. Schalte ich den Trockner aus, dreht das Lüfterrad auch lange weiter bis es Still steht. Geschätzt 60 Sekunden. Was meint Ihr dazu ? Kondensator ?
Daniel16121980
BID = 971760
Schiffhexler
  • Was meint Ihr dazu ? Kondensator ?
Genau so ist es. Der µf Wert, steht auf dem Kondensator drauf, besorge dir einen neuen.
BID = 971780
Daniel16121980
Alles klar, so werde ich tun. Nach erfolgter Reparatur und anschließendem Trockentest, melde ich mich mit dem Ergebnis zurück. Schonmal vielen Dank bis hierher.
Daniel16121980
BID = 971863
Daniel16121980
So, heute einen neuen Kondensator gekauft und Eingebaut. Anschließender Trockengang verlief problemlos. Das Kühlgebläse funktioniert wieder wie neu. Problem gelöst. Vielen, vielen, vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe
Daniel16121980
BID = 971864
Schiffhexler
Moin Daniel16121980
Danke für die Rückmeldung, wollen wir hoffen, dass dein Gerät lange ohne Ärger läuft.
Wenn alles klappt, schließe den Thread. Button unten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194516521   Heute : 10498    Gestern : 22653    Online : 598        25.11.2026    7:46
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
