Ersatz LED für Fahrradscheinwerfer Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
Ersatz LED für Fahrradscheinwerfer |
BID = 971669
Jupp80 Schreibmaschine
Beiträge: 1713 Wohnort: Leer
ich habe hier einen LED Scheinwerfer von einem Gazelle E-Bike Exellent Chamunix, auf dem Scheinwerfer steht nichts drauf
LED leuchtet nicht, es steht eine Spannung von 2,4 V an der LED an.
Wo bekomme ich so eine LED, der ganze Scheinwerfer kostet beim Händler ca 60,-
BID = 971671
Offroad GTI Urgestein
| | LED leuchtet nicht, es steht eine Spannung von 2,4 V an der LED an. |
Das ist für eine weiße LED zu wenig.
Teste doch einfach mal die LED im ausgelöteten Zustand mit einem Multimeter im Diodentest-Modus?
Wenn sie defekt sein sollte, kannst du ja mal testweise eine weiße 3W* LED einsetzen.
*) Ich nehme jetzt mal an (hoffe), dass dort eine Konstantstromquelle werkelt. Dann spielt es nämlich keine Rolle, dass du eine 1W LED durch eine 3W LED ersetzt, da der Strom (und damit die der LED zugeführte Leistung) auf den gleichen Wert begrenzt wird.
BID = 971675
BlackLight Inventar
Die LED findet man unter dem Namen 'Luxeon Star' praktisch überall. Zu beachten wäre, dass man eine auf einem Kühlkörper kauft, erspart einem einiges an unnötiger Arbeit.
Aber ich teile die Meinung von Offroad, die LED wird wahrscheinlich in Ordnung sein.
BID = 971895
vielen Dank für eure Hilfe. LED war nicht defekt (habe vorher versucht sie auszulöten was sie nicht überlebt hat), eine SMD Diode auf der Platine, vermutlich Konstantstromquelle hatte eine verbogene Kennlinie.
Mit einer BY268 oder SB5100 aus der Grabbelkist läuft es wieder. Auf der SMD Diode stand nichts drauf.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194338626 Heute : 8197 Gestern : 12669 Online : 1034 18.11.2026 14:11 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0351710319519
