BID = 971525
frankyDu Gerade angekommen Beiträge: 9 Wohnort: Melk
Eine Heizungspumpe Grundfos Alpha2 ist jetzt das 3. Jahr im Betrieb.
Jetzt läuft sie in allen Stellungen nur mit Volllast. Eigentlich ist es eine geregelte Pumpe und die Leistungsaufname sollte irgendwo bei 10 - 20 Watt liegen. Das war auch die letzten Jahre so.
Was kann an dieser Pumpe plötzlich defekt sein? Leider gibt das Internet wenig Information dazu bekannt. Ausser, dass die Qualität der Grundfos pumpen sehr schlecht ist.
BID = 971960
:andi: Inventar ****** Beiträge: 3228 Wohnort: Bayern
Im einfachsten Fall kann ein Triac kaputt sein, solche Bauteile sterben gerne mal mit "Volldurchgang". Passiert auch bei Dimmern, da gibts dann nur noch volle Helligkeit.
Wenn es ein mechanischer Stufenschalter ist, kann aber auch der kaputt sein. Oder es ist Wasser in die ganze chose eingedrungen ...
