Alten "Postkasten" öffnen
Serverzeit: 24 11 2026  12:37:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 971500
Elektro Freak
Moin!
Wie bekommt man diesen Kasten auf? (Gibt bestimmt Tricks!). Noch besser, wo würde man einen passenden Schlüssel her bekommen?
Konkret geht es darum, dass 1DA wegen Umzug innerhalb des Gebäudes um geklemmt werden muss. Blödkom veranschlagt hierfür 69,99€ Einrichtungsgebühr + Fahrzeit, die Wartezeit bis zur Ausführung soll 3 Wochen betragen. Am Ausführungstag müsste man von 8 - 18 Uhr Zuhause sein.
DAS geht auch schneller, einfacher und billiger!
Und bitte, ich will jetzt nichts von Hoheitsgebiet hören, das weiß ich selber. Habe den Kasten auch schon von innen gesehen, als der Typ das erste mal da war. LSA+ Leiste... Nach 5 Min war er fertig und hat grinsend 109,99€ kassiert.
Grüße
BID = 971501
Bubu83
Steht da was auf dem Schloss drauf? In der Bucht hab ich Schlüssel für diese Telekom-Kästen schon gefunden. Allerdings musst du da mehr wissen, was du genau für einen brauchst. Mach doch mal ein Foto vom Schloss (mit weniger drumrum drauf).
Viele Grüße
Bubu
BID = 971508
Gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr, seit der Laden privatisiert ist.
BID = 971537
Gibt es schon noch, aber da ich selber mal das Problem hatte, der Frau im T-Punkt zu erklären, daß ich umziehe, sich die Adresse aber nicht ändert, würde ich da auch selbst umklemmen. Das war dann nämlich auch meine Lösung
BID = 971540
Elektro Freak
Moin und danke für die Rückmeldung!
Da müsste eine Bezeichnung eingraviert sein! Ich schaue heute Abend mal. Im Schloss ist eine halbe Rundung die Öffnung für den Schlüssel, die andere halbe Rundung ist ein Blech, dass sich verschieben/drehen lässt.
Grüße Michael
BID = 971567
woodi
Elektro Freak hat am 12 Okt 2015 22:57 geschrieben :
Bei Telekom werden je nach Wohngebäude mit der Wohnungsgesellschaft Wohnungsnummern abgesprochen.
Diese sind an der DA-Information vermerkt.
Zieht ein neuer Mieter ein und weiß weder Namen noch ehemalige Rufnummer des Vormieters, so kann an Hand dieser Daten die richtige DA zur Wohnung gefunden werden, ohne das jemand vor Ort muss.
So blöd ist die ...kom wohl auch nicht.
Nur machen solche Selbstumklemmer ggf. die Datenbankinformationen kaputt.
Mit freundlichem Gruß
woodi
BID = 971595
Elektro Freak
Na, die Nummern kann man doch tauschen. Der Telekomiker war an dem Kasten mit nem Jodler unterwegs. Da sind definitiv keine Nummern dran!
BID = 971597
Freak kannst du dir Vorstellen das bei heutigen Vermittlungen kein Techniker mehr raus fährt nur um einen Leitungsweg umzuschalten. Das geht viel schneller per Computer, indem die Rufnummer einem anderen Anschluss zugewiesen wird. Die Belegung der Doppeladern mit den zugehörigen Wohnungen ist in der Datenbank des Anbieters hinterlegt.
Edit: Die fahren nur noch raus, wenn da eine Störung vorliegt und auf Reserveadern umgeschaltet werden muss.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 13 Okt 2015 22:34 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493515   Heute : 10078    Gestern : 16862    Online : 634        24.11.2026    12:37
