Miele WaMa W482
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Abpumpen
Serverzeit: 16 11 2026  20:54:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W482 --- kein Abpumpen
Suche nach Miele kein Abpumpen
BID = 971372
KalleVox
Defekt : kein Abpumpen
Gerätetyp : W482
leider habe ich zwei linke Hände und komme bei diesem Problem nicht weiter. Unsere Waschmaschine hat eigentlich lange gute Dienste getan, aber jetzt pumpt sie nicht mehr ab. Öffne ich den Deckel, dann ist in der Trommel noch die Waschlauge. Filterreinigung hat nichts gebracht, auch wenn es da sehr schlimm aussah.
Ich weiß nicht mehr weiter, wäre schön, wenn ihr einen Tipp für mich hättet. Will die Maschine noch nicht aufgeben.
Viele Grüße
BID = 971374
derhammer
Hole dir Hilfe.
Man sollte jetzt mal messen, ob Spannung an der Pume anliegt.
Syphon prüfen
Alle Schläuche prüfen.
BID = 971386
driver_2
bissel mehr Input: Pumpt die Pumpe ? Dreht sie ? Virbriert der Pumpenflügel und findet die Drehrichtung nicht ?
BID = 971423
KalleVox
>Pumpt die Pumpe ?
Wie ich das sehe: Nein
>Dreht sie ?
Versucht es zumindest, aber dreht aber nicht.
jep
BID = 971431
www.absenger.net
Versuch den Pumpenflügel mit einem Schraubenzieher zu drehen. Lässt er sich drehen?
Sofern kein Fremdkörper in der Pumpe ist, ist die Pumpe defekt und muss getauscht werden.
Alois
BID = 971432
driver_2
jep
Pumpe austauschen, defekt.
Roten Riegel lösen, Pumpe aus dem Bajonettverschluß ausriegeln, neue fest eindrücken, dann festdrehen und roten Riegel betätigen.
Falls kein roter Riegel da, Kunststoffnase hochheben. (So ist es bei den Geschirrspülern von Miele)
BID = 971626
KalleVox
Genial. Vielen Dank für die Hilfe. Hab die Pumpe wie beschrieben ausgetauscht. War einfacher als gedacht und funktioniert jetzt wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316551   Heute : 11332    Gestern : 12485    Online : 360        16.11.2026    20:54
