Verwendungen von Microkontrollern
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 69343
Conan
Bin ganz neu hier und hab grad mal hier und da etwas rumgestöbert.
Dabei bin ich auf das Thema Mikrocontroller gestoßen.
Was habt ihr damit schon Programmiert? Kann mir nicht so recht vorstellen was man damit so Anfangen? Suche Anregungen für Eventuelle Projekte wenn man sich mit dem ganzen ganz gut auskennt.
BID = 69351
Cutmaster01
Die Möglichkeiten was du mit Microcontrollern so alles machen kannst sind mehr oder weniger grenzenlos. Oftmals können damit halt Logikschaltungen die meißens mehrere Bausteine erfordern durch einen µC ersetzt werden. Insgesamt ist das sicherlich ein sehr interessantes Thema, gerade wenn man sich für Software genauso interessiert wie für Hardware. Das Problem jedoch ist dass man für solche Projekt bevor man halt mal wirklich nen kleinen Rechner programmieren und laufen lassen kann noch zusätzliche Hardware zum flashen des Prozessors braucht. Somit ist der Weg gerade für Anfänger recht schwierig.
Mfg
BID = 69356
Conan
Bin halt auf der Suche nach einigen Beispiele für Anwendungen bevor ich mich damit richtig befasse und eventuell einige Sachen besorge.
BID = 69392
X-Plod
Zur Homepage von X-Plod ICQ Status
Das würde ich nicht behaupten! Ich bin in der Hinsicht auch Neuling in diesem Gebiet und habe mir für insgesamt 35€ einen Prozessor gekauft (ATmega8), einen Quarzoszilator, die ganzen Bauteile für den ISP-Programmieradapter, ein 4x27 Zeichen LCD und noch sämtliche andere Bauteile sowie Taster, Kondensatoren, Widerstände, Platinen, und und und
Mit diesem Set kannst du eigentlich schon alles selbst bauen!
Ich bau mir zum Beispiel gerade eine digitale Geschwindigkeitsanzeige für mein Auto, welche die momentan Geschwindigkeit anzeigen kann, die Durchschnittsgeschwindigkeit, die gefahrene Strecke seit Reset, momentane Drehzahl, durchschnittsdrehzahl (eigentlich unnütz, aber egal :)) sowie die Innen- und Außentemperatur.
Wie du siehst, kannst du damit eigentlich schon fast alles programmieren. Nur brauchst nur Ideen, die du auch umsetzen willst. Falls du mal nicht weiterkommst, solltest du jedoch auf keinen Fall aufgeben!
Du kannst mit den Controllern Temperaturen messen, eventuell irgendwelche Geräte bei bestimmten Temperaturen einschalten, du kannst einen Durchflusszähler bauen für Benzin, Öl (Heizung) oder Gas (Heizung), du kannst Lichtschranken bauen mit Stoppuhr,..... einfach alles ist damit möglich! Dein PC ist von einem Controller nicht ganz verschieden (im übertragenden Sinne natürlich)
BID = 69427
MeisterEIT
Zur Homepage von MeisterEIT
hi,
also mit µP kann man im prinzip alles machen, wo es um steuern, regeln, messen, anzeigen usw geht.
bin seit ca 6 monaten mit Atmel AVR dabei und hab schon diverses gemacht, zb.:
innenlichtdimmer fürs auto mit auf und abdimmen und jede menge andere zusatzfunktionen.
temperaturanzeige fürs auto über diagnoseschnittstelle.
spannunganzeige, temperaturanzeige, schnellader mit deltapeak für akkus, MP3 player.
wie schon erwähnt lassen sich mit einem µP viele dinge vereinfachen, die sonst per hardware schwieriger bzw aufweniger wären.
es gibt aber auch fälle, wo es nicht weniger aufwand ist mit einem µP, sondern wo ein µP vielleicht überqualifiziert ist, aber trotzdem "besser", weil sich änderungen in der software und somit funktionen einfacher verändern lassen.
den innenlichtdimmer könnte man zb einfach mit einem NE555 timer aufbauen.
ich hab mich aber für einen kleinenatmel entschieden,
da sich damit beeinflussungen einfacher realisieren lassen, zb aufdimmen bei zündschlüssel raus.
weiterhin hat der atmel schon einen PWM ausgangs, was bei einem NE555 noch zusätzlich gemacht werden müste.
oder eine spannungsanzeige mit 7 segmentanzeigen. für eine fertige zahlt man schon 20 euro bei conrad. es gibt auf ferige ICs spezial für spannungsanzeige.
aber ich hab mal so aus spass und zur übung eine mit einem atmel aufgebaut, die dann nur knapp 5 euro gekostet hat. weiterhin kann ich da auch die verzögerung oder abtastrate selbst wählen bzw programmieren. ausserdem ist es sogar kleiner geworden als eine gekaufte.
also insgesammt gibts fast nix, was man mit einem µP nicht machen kann.
heute morgen hab ich mir überlegt eine Tuningbox für meinem TDI zu bauen, da es PD motor ist, muss ein µP rein.
grüsse
BID = 69455
lostinbyte
@MeisterEIT
Du schreibst, dass du dich seit 6 Monaten mit dem Atmel beschäftigst. Deine bisherigen Projekte finde ich ganz interessant. Da ich auch gerade mit dem Atmel angefangen bin, möchte ich mal wissen mit was du programmierst.
ASM, C oder Bascom ????
Danke und Gruß
Frank
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lostinbyte am 15 Mai 2004 15:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: lostinbyte am 15 Mai 2004 15:04 ]
BID = 69506
MeisterEIT
hi,
ich progge in C mit dem codevision.
C finde ich einfach übersichtlicher und logischer als assembler.
grüsse
BID = 70751
chrimi
möglicher anwendungsfall: siehe thread
https://forum.electronicwerkstatt.d.....6F876
behandelt fernsteuern/schalten mittels Nokia6210 und einer Schaltung mit PIC 16F876
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511177   Heute : 5124    Gestern : 22653    Online : 742        25.11.2026    3:41
