Aeg WaMa Lavamat
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht nur 2 sek
Serverzeit: 24 11 2026  14:49:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Aeg Lavamat --- Trommel dreht nur 2 sek
BID = 971212
Gökciyel
Defekt : Trommel dreht nur 2 sek
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Lavamat
S - Nummer : 66561
Hallo.
Meine Maschine beginnt das Programm die Trommel beginnt sich zu drehen dann quitscht es einmal und dann dreht sich die Trommel nicht mehr.
Das versucht sie dann immer wieder.
BID = 971214
www.absenger.net
Bitte genaue Gerätedaten bekanntgeben (Prod.-Nr. Modell, Type)
Beginnt sich der MOtor ruckartig sehr schnell zu drehen oder läuft er sanft an?
Alois
BID = 971219
Gökciyel
Mod. L66561
Type P6349646
Prod.No. 914515233 00
Ser. No. 53500255
Kann ihnen nicht sagen ob sie anders anläuft wie sonst.
Kommt mir so vor wie immer. Aber sie stoppt rückartig ab wenn sie aufhört.
Ich habe Oden den Deckel mal angekommen und dann gestartet. Da kam es mir so vor als wenn die Trommel ganz wild gesprungen wäre.
BID = 971276
www.absenger.net
Wenn der Motor ruckartig startet, nehme ich an, dass der Tachogenerator, der am Motor sitzt und die Drehzahl überwacht, defekt ist, oder dessen Kabelverbindung (Kabelbruch) zum Steuermodul. (Auf dem Foto die festgeklemmte Tachospule mit den 2 gelben Kabeln)
Hast du einen Elektriker/Elektroniker im Bekanntenkreis, der dir das mit einem Multimeter ausmessen kann?
Der Fehler wäre jedenfalls relativ leicht und günstig zu beheben, durch Tausch des Tachogenerators oder Wiederherstellung der Kabelverbindung.
Bei dieser Gelenheit sollten auch gleich die beiden Motorkohlen (auch am Foto sichtbar) auf Länge, Leichtgängigkeit und Federdruck überprüft werden.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  9 Okt 2015  8:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am  9 Okt 2015  8:18 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495529   Heute : 12092    Gestern : 16862    Online : 481        24.11.2026    14:49
