Siemens Backen E-Nr HE41060
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backofen keine Funktion
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens E-Nr HE41060 --- Backofen keine Funktion
Suche nach Backen Siemens Backofen keine Funktion
BID = 970863
eagle39
Geräteart : Backofen
Defekt : Backofen keine Funktion
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : E-Nr HE41060
FD - Nummer : 7510
Typenschild Zeile 1 : HE41060 /01 FD 7510 266591
Der Backofen zeigt keinerlei Funktion mehr, Backofenlampe und Kontrollleuchten bleiben dunkel.
Das Kochfeld funktioniert einwandfrei.
Alle drei Sicherungen sind drin.
Backofen inzwischen ausgebaut. Optisch kein Fehler zu sehen.
Messung Anschlüsse am Backofen: Alle volle Spannung.
Wie kann ich weitersuchen ?
BID = 970865
derhammer
Backofenschalter und Übertemperatursicherung prüfen
BID = 970876
eagle39
Danke für den Tipp,
ich habe auch den Backofenschalter zur Auswahl Unterhitze, Umluft usw.
im Verdacht. Wie prüfe ich den am Besten ?
BID = 970881
derhammer
Messen, ob Spannung anliegt und diese durchgeschaltet wird
BID = 970891
eagle39
Scheint doch ok zu sein, schaltet zumindest korrekt durch.
Und wie checkt man die Temperaturbegrenzer ?
Es sind zwei verbaut. Einer hat Durchgang bei Zimmertemperatur, der andere nicht.
BID = 970910
derhammer
Was passiert, wenn der ohne Durchgang gebrückt wird????
BID = 970915
eagle39
Der Lüfter zur Nachkühlung geht an und einige Programme funktionieren auch wieder. Ich besorge mal einen neue Übertemperatursicherung und teste dann alles aus.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493065   Heute : 9628    Gestern : 16862    Online : 1064        24.11.2026    12:08
