Electrolux WäTro EDC 5310
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm endet vorzeitig
Serverzeit: 18 11 2026  04:10:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Electrolux EDC 5310 --- Programm endet vorzeitig
Suche nach Electrolux
BID = 970834
Rolandpaul
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Programm endet vorzeitig
Hersteller : Electrolux
Gerätetyp : EDC 5310
Typenschild Zeile 1 : 916716627
der Wäschetrockner schaltet die Programme Extratrocken und Starktrocken vorzeitig ab. Dies wird durch mehrmaliges kurzes Piepen und Ende/Knitterschutz angezeigt. Die üblichen Reinigungsschritte der Filter haben keine Verbesserung gebracht.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wo hier der Fehler liegen könnte.
Vielen Dank!
Gruss Rolandpaul
BID = 970851
Schiffhexler
Moin Rolandpaul
Willkommen im Forum
Schalte ein Programm ein, lass die WA laufen, dann drücke die Start/Pause und
die daneben liegende Taste → aber festhalten, wenn du die Tasten loslässt, macht das Programm weiter!
Nach ca. 3 Sek. fängt die Start/Pause LED an zu blinken. Teile den Blinkrhythmus LEDs mit.
Anschließend wird das Programmfortgesetzt (abschalten), bzw. Tasten zum Überprüfen noch mal drücken.
1. Knitterschutz/Programmende = x....mal
2. Start/Pause = x....mal
Gruß vom Schiffhexler
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332173   Heute : 1725    Gestern : 12669    Online : 992        18.11.2026    4:10
