AEG WäTro LAVATHERM 57750
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet ab
Serverzeit: 18 11 2026  06:13:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG LAVATHERM 57750 --- Schaltet ab
BID = 969869
max2238
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Schaltet ab
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVATHERM 57750
AEG LAVATHERM 57750 schaltet plötzlich ab?
Das Gerät läuft normal an und die Heizung funktioniert auch. Nach 2-10 min schaltet sich der Trockner einfach ab und alle anzeigen gehen aus. Wenn die Elektronik dabei offen ist hört man die Relais klackern.Die Maschine reagiert erst wieder wenn der Stecker gezogen war und wieder eingesteckt wurde. Nach dem abschalten kann man auf der Platine am Strom Eingang die Spannung finden, aber alle Anzeigen sind dunkel. Da ich zuerst die Heizung in Verdacht hatte habe ich bei dieser den Stecker abgezogen. Jedoch war der Fehler bei einem erneuten Test immer noch da. Der Trockner ist innen und außen komplett gereinigt werden. Kann mir jemand helfen?
BID = 969872
derhammer
Alle Angaben vom Typenschild angeben
BID = 969903
max2238
LAVATHERM 57750-W
Typ: A 48 1 BCC 01 N
112 510 000. LP
E-Nr. 916.014 082
F-Nr. 018/184235
IPX4
BID = 969914
derhammer
Bleibt die Spannung an der Steckdose denn konstant bei ca. 230V???
BID = 969960
max2238
Die spannung an der steckdose bleibt konstant
BID = 970451
max2238
Kann mir denn hier niemand helfen???
BID = 970461
Schiffhexler
Moin max2238
Klar doch, warum nicht.
Wahrscheinlich ist das Netzteil auf der Elektronik defekt. Das ist keine Seltenheit bei den Dingern.
Wahrscheinlich hast du keine elektronischen Kenntnisse, du bekommst eine PN
Gruß vom Schiffhexler
BID = 970512
max2238
Also du meinst den kleinen Trafo. Wie kann ich den durchmessen? Habe jemanden der mir die arbeiten macht.
BID = 970611
Schiffhexler
Moin max2238
Von Trafo habe ich nichts geschrieben, da ist ein AC/DC Wandler, ein Widerstand und eine Drossel platt,
damit wird die Platine mit der Steuerspannung versorgt. Das Trafoding arbeitet mit HF.
Da ich kein Elektroniker bin, kann ich auch nicht mehr mitteilen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333453   Heute : 3015    Gestern : 12669    Online : 1052        18.11.2026    6:13
