Neff Backen Variosteam
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Error 846
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Neff Variosteam --- Error 846
Suche nach Backen Neff
BID = 970810
krawutzi
Geräteart : Backofen
Defekt : Error 846
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Variosteam
Einen wunderschönen guten Abend!
Wir hatten obigen Fehler zuerst sporadisch, dann (gestern) permanent. Ich habe darauf hin zuerst einmal am Internet recherchiert und eigentlich nichts Hilfreiches in Hinsicht auf Selbtsreparatur auf der allwissenden Müllhalde gefunden.
Da ich inzwischen das Problem behoben habe dachte ich mir, ich teile meine Erkenntnisse - vielleicht hilft es jemandem.
Das Fehlerbild bestand bei unserem 3 Jahre alten Neff Variosteam im wesentlichen darin, dass beim Zurückpumpen des für das Dampfen nicht verwendeten aber noch im Rohrsystem befindlichen Wassers nach langem Pumpen ein Fehler kam - eben E846. Ein Druck auf den Einstellknopf der Uhr setzte die Elektronik zurück und danach ging es ein paar Mal wieder. Der Gedanke, dass da etwas mit einer Pumpe nicht in Ordnung sein könnte, war naheliegend.
Als nun gestern der Herd völlig streikte (also auch die anderswo erwähnten 5 Minuten oder 12h stromlos schalten nichts halfen) und die Garantie schon zu lange abgelaufen war, dachte ich mir: Reinschauen kostet nix - jedenfalls weniger, als gleich den Servicetechniker zu rufen.
Also den Backoffen stromlos geschaltet, die beiden Schalungen links und rechts des Backofens abgeschraubt (die untere erreicht man nur bei halb offener Türe), den Ofen aus seinem Kasten geholt und den Deckel abmontiert. Das Innere präsentiert sich eigentlich recht aufgeräumt und die Wasser-führenden Teile sind schnell erkannt. Ein Schlauch führt links vom Wasserbehälter über eine Pumpe in Richtung Backraum links hinten, von dort kommt ein weiterer zurück nach rechts hinten über eine andere Pumpe zurück zur Oberseite des Wasserbehälters.
Nachdem es ums Zurückpumpen ging, habe ich mir die rechte Pumpe näher angesehen. Die Pumpe hatte zuletzt nicht mehr gleich geklungen wie am Anfang, lauter, klappriger. Von außen war jedoch nichts zu erkennen - also abmontiert.
Die Pumpe selbst besteht auf einer Spule und einigen Kunststoffrohren, die im wesentlichen Metallkolben und zwei Ventile (Feder+Gummikappe) beinhalten.
Mein erster Verdacht war, dass die Rohrleitungen an einem der Anschlüsse locker geworden war, doch das war es nicht. Beim Testlauf war jedoch offensichtlich, dass die Pumpe nicht pumpte - das Wasser zitterte nur hin und her. Also die Rohrleitungen zerlegt - und siehe da, eines der beiden Ventile (auf der Backrohrseite) hatte sich festgedrückt! Dadurch wurde das Wasser nicht in eine Richtung geschoben sondern nur hin und her gedrückt.
Ich habe das Ventil (wie gesagt: Feder mit Gummikappe) gelockert, mit Silikonfett eingeschmiert und das Ganze wieder zusammengebaut - voila, die Pumpe pumpt wieder. Schön, wenn es doch noch etwas im Haushalt gibt, was man noch selbst reparieren kann.
BID = 970820
derhammer
Hoffentlich kommt der Fehler nicht wieder. Meistens ist es die verdampfereinheit
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493645   Heute : 10208    Gestern : 16862    Online : 832        24.11.2026    12:47
