Verständnisfrage magnetischer Encoder
Serverzeit: 24 11 2026  15:33:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 970569
abcdefghijkl
nach zahlreichen Recherchen stelle ich mit großer Hoffnung meine Frage:
Ein magnetischer Encoder soll 16 ppr haben (das heißt 16 Impulse pro Drehung detektieren) und mit 2 Kanälen ausgeführt werden.
Was ich schon mal weiß ist, dass man dafür ein Multipolmagnet braucht.
Jetzt ist die Frage,
a) wie viele Pole müsste das Multipolmagnet haben?
b) wie lang sollte ein Pol sein?
Ich habe mir bei a) gedacht, dass ich ein 8 poliges Magnet dafür bräuchte, da 1 Magnet zwei POLaritäten hat und 8*2=16 POLaritäten sind.
Ist das so richtig?
Bei b) habe ich leider gar keine Ahnung. Ich würde mich auf Anregungen sehr freuen.
Danke im voraus
BID = 970573
Ergebnis ist ok, wenngleich die Überlegung nicht ganz richtig ist.
Du hast zwei Geber, die um 90° phasenverschoben angeordnet sind.
Da jeder der beiden Geber 8 Flanken, entsprechend 4 Perioden, erzeugen soll, brauchst du einen Magneten mit 4 Polpaaren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 30 Sep 2015 20:54 ]
BID = 970574
Rafikus
Einen Schrittmotor kann man eigentlich auch als Drehgeber benutzen, dabei haben viele (ich kenne nicht die Bauweise aller) einen normalen, zweipoligen Magneten.
Es ist also immer eine Frage der Bauweise.
Rafikus
BID = 970825
abcdefghijkl
perl hat am 30 Sep 2015 20:53 geschrieben :
Also doch nicht so simple, wie ich dachte. Aber jetzt habe ich es verstanden. Danke
BID = 970826
abcdefghijkl
Rafikus hat am 30 Sep 2015 20:59 geschrieben :
Rafikus
Ok, vielleicht für den nächsten Fall könnte ich einen Schrittmotor gebrauchen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496334   Heute : 12897    Gestern : 16862    Online : 244        24.11.2026    15:33
