AEG SpüMa Favorit 54750i
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: pumpt ab dann wieder nicht
Serverzeit: 24 11 2026  16:01:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 54750i --- pumpt ab dann wieder nicht
BID = 970465
bewusst
Defekt : pumpt ab dann wieder nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 54750i
mein GS pumpt z.b. 2x ohne Probleme ab dann wieder bei nächsten mal
nicht.
Blinken der LED sagt mir ich soll den Abflussschlauch prüfen und ob
etwas in der Pumpe steckt.
Gestern habe ich mal mit einer Einzugsfeder (Kunststoff) den Abflussschlauch
geprüft. Er war sauber und kein Schmutz vorhanden.
Danach habe ich den Korb raus genommen, das Sieb entfernt und habe mal
vorsichtig mit der Einzugsfeder unten im weißem Teil in dem Loch nachgesehen
ob etwas drinnen steck.
Leider kann ich jetzt nicht mehr die Einzugsfeder rausziehen!
Die Feder hat vorne einen metallischen Teil mit einem kleinem Kopf und
der hängt jetzt Irgendwo.
Bei zurückziehen ziehe ich gegen einen harten Rand.
Die Feder ist ca. 15-18cm im Loch.
Was kann ich tun um die Feder raus zuziehen ohne den GS auszubauen?
Danke,
LG Walter
BID = 970509
www.absenger.net
Hallo Walter!
Das mit der Feder war keine gute Idee, du hättest vorher hier anfragen sollen. Niemand hätte dir zu solch einer Methode geraten, allein schon deswegen, weil sich eine Rückschlagklappe im Abflusssystem befindet.
Musst jetzt halt mit Feingefühl und durch ständiges Drehen und gleichzeitiges Vor- und Zurückziehen der Feder versuchen, sie wieder herauszubekommen.
Wenn das nicht geht, könnstest noch versuchen, sie komplett durch den Schlauch durchzuziehen. Dazu musst du den Schlauch vom Siphon abmontieren und die Feder am Schlauchende herausziehen (geht aber nur, wenn die Feder am anderen Ende nicht verdickt ist).
Was den Abpumpfehler betrifft, ist wahrscheinlich die Pumpe kaputt (Lagerschaden).
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Sep 2015 10:24 ]
BID = 970541
bewusst
Hallo Alois,
vorerst herzlichen Dank für deine Antwort.
Ja, es war total blöd und ich ärgere mich!
Könnte es wirklich klappen wenn ich die Feder langsam nach vorne in Richtung Siphon schiebe?
Komme ich da durch die Pumpe durch oder ist das eine anderer Weg?
Die Feder ist Gott sei Dank durchgehend ca.4-5mm dick.
Danke!
LG Walter
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bewusst am 30 Sep 2015 16:43 ]
BID = 970542
www.absenger.net
Naja, nachdem du bei demontierter Pumpenabdeckung das Pumpenrad sehen kannst, bist du an der Pumpe ja schon vorbei, da gibts dann nur noch die Rückschlagklappe und den Schlauch und sonst nichts.
Alois
BID = 970548
bewusst
Hallo Alois,
nein!
Wenn ich die Geschirrspüler klappe öffne sehe ich unten ein feines Sieb
und darin ein noch ein Sieb in Zylinderform.
Die beiden Siebe habe ich entfernt so das ich den Pumpensumpf sehen
kann. der weiße Teil unten hat eben ein Öffnung und in diese bin ich
mit der Feder rein. Da kann ich leider noch keine Pumpe oder Schaufeln sehen.
So wie es aussieht muss ich doch den GS ausbauen.
Danke,
LG Walter
BID = 970560
www.absenger.net
Doch, wenn du die Pumpenabdeckung abnimmst, siehst du direkt das Pumpen-Flügelrad (ist drehbar) und gleich dahinter ist die Öffnung, die über die Rückschlagklappe in den Schlauch mündet.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Sep 2015 19:33 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 30 Sep 2015 19:34 ]
BID = 970561
derhammer
Kannst auch Fotos machen
BID = 970578
bewusst
ich kann erst morgen ein Foto machen (bin in der Firma).
Aber ich glaube bei mir sieht es etwas anders aus.
Meine Frau macht auch schon Stunk und meint wir kaufen einen neuen
da der AEG bereits 15Jahre am Buckel hat.
Dafür war er bis jetzt eh sehr brav!
Sie hat auch schon einen Siemens gefunden mal sehen...
Aber das Foto mache ich.
Danke,
LG Walter
BID = 970620
bewusst
jetzt reiche ich das Bild nach.
Danke,
LG Walter
BID = 970630
www.absenger.net
Hallo Walter!
Ich muss mich jetzt mal entschuldigen.
Ich hatte (aus welchen Gründen auch immer) angenommen, dass es sich um einen Siemens/Bosch Geschirrspüler handelt, dabei hast du ja klar und deutlich AEG angegeben.
Leider kann ich dir bei diesem AEG nicht weiterhelfen, weil ich nicht weiß wie der aufgebaut ist.
Sorry!
Alois
BID = 970631
derhammer
PNC Nummer bzw. ENr angeben
BID = 970642
bewusst
Hallo Alois,
kein Problem
Meine Frau hat heute einen Siemens gekauft.
Er wird am Dienstag geliefert.
Herzlich Dank auch an "derhammer".
LG Walter
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496812   Heute : 13376    Gestern : 16862    Online : 400        24.11.2026    16:01
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
