E-Herd 9
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: FI -Schutzsch. springt ein
Serverzeit: 24 11 2026  15:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 E-Herd E-Herd --- FI -Schutzsch. springt ein
Suche nach EHerd EHerd
BID = 970291
krockie
Geräteart : Sonstiges
Defekt : FI -Schutzsch. springt ein
Hersteller : E-Herd
Gerätetyp : E-Herd
kann mir jemand verraten wie man die Kochplatten an einem E-Herd genau ausmisst?
Nur die Auflagefläche oder auch den Metallrahmen mit ausmessen?
Ich habe 150mm durchmesser bei der Auflagefläche gemessen.
Sehe aber im Internet das es Angaben in 145 mm 150 mm und 155 mm gibt.
Ich dachte die Dinger wären genormt warum sollte es dann unterschiedliche Grössen in 5 mm Bereich geben. Oder die Verkäufer messen immer unterschiedlich.
Wenn ich den Metallring mit ausmesse habe ich auch 155 mm
Danke und Gruß
BID = 970296
Rhodosmaris
An jeder Platte ist von unten ein Typenschild. Da muß man nichts ausmessen, sondern kauft den gleichen Typ als Ersatz.
Ansonsten kannst du auch das Modell des Kochfeldes bei diversen Ersatzteilhändlern eingeben (auch hier in Baldurs Shop) und bekommst dann das passende Teil angezeigt.
ciao Maris
BID = 970303
krockie
Danke für die Tipps...
Ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496027   Heute : 12590    Gestern : 16862    Online : 382        24.11.2026    15:16
