Siemens Kombi KI24DA20/03
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gefrierteil zu warm, schwankt
Serverzeit: 20 11 2026  22:11:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Siemens KI24DA20/03 --- Gefrierteil zu warm, schwankt
Suche nach Siemens
BID = 970285
Rettungstaucher1980
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Gefrierteil zu warm, schwankt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : KI24DA20/03
S - Nummer : KI24DA20/03
Hallo, bei meiner ca. 4 Jahre alten Kühlgefrierkombination (Schlepptür-Einbaugerät)ist Gefrierfach zu warm u. Temperatur schwankt manchmal.
Wenn wir den Temperaturregler auf 6 Grad einstellen friert hinten an der Abtauwand im Kühlschrank schon bald schon Wasser fest (Kühlschrank hat dann auch 6 - 8 Grad. was ok ist, aber das Gefrierfach hat nur 10 Grad Minus (vereinzelt sind es aber auch -18 Grad (meistens aber um die -10 bis -12 Grad). Lt. Siemens müßten es aber immer mindestens -18 Grad sein.
Wenn wir kälter stellen (ist ja nur ein Regler) ist uns der Kühlschrank viel zu kalt (aber entsprechend eingestellter Temperatur)aber Gefrierfach hat immer noch keine -18 Grad (außer es schwankt gerade mal wieder und hat - 20 Grad (sehr selten).
Grundsätzlich ist Gefrierfach eigentlich immer zu warm und Kühlschrank Tenmperatur ist entsprechend eingestellter Temperatur.
Gibt es einen extra Fühler für das Gefrierfach?
Was kann man da am besten machen?
Kenne mich mit Kühlgeräten nicht aus, bin aber in der Lage alles mögliche nach Anleitung zu messen und auszutauschen!
Wäre für Hilfe dankbar Gruss Jürgen
BID = 970306
derhammer
Gibt nur den Fühler im KF da nur Einkreis System. Es ist eine Elektronikregelung mit NTCs.
Könnte Kältemittelmangel sein.
BID = 970403
Rettungstaucher1980
Hallo, wo sitzt Fühler?
Nehme an Kältemittel nachfüllen ist teuer. kann man irgendwie erkennen ob Kältemittel fehlt?
Gruss Jürgen
BID = 970405
derhammer
Ohne Ventil aufzusetzen nicht messbar.
BID = 970717
Rettungstaucher1980
Habe inzw, festgestellt, dass Ttemperatur mal 12 Grad Minus, mal 20 Grad und mal 18 Grad ist.
Kühlschrank konstant bei 8-9 Grad!
GRUSS JÜRGEN
BID = 970721
derhammer
Hol den Siemens WKD
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 15 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194423550   Heute : 28395    Gestern : 49706    Online : 656        20.11.2026    22:11
