lötpistole. heißschneider
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: lötpistole (45)
BID = 970266
kleinteil3000
Hi ich möchte eine Löpistole 100W umbauen zu einem heißschneider
damit das schneideisen nicht schmilzt, bzw überhitzt möchte ich die leistung verringern, dazu habe ich mir gedacht entweder einen fixen vorwiderstand oder ein drehpotentiometer. Reicht es wenn ich die einfach in der Schaltung vor die primärspule schalte, da ja so der strom in der ersten spule geringer sein sollte, wodurch der in der zweiten induzierte auch geringer sein sollte, und der draht nicht mehr so stark erhitzt werden sollte? Und gibt es überhaupt so leitsungstarke drehpotis?
lg max
BID = 970267
Ja, solche Potis gibt es, werden aber seit einigen Jahrzehnten nicht mehr verwendet da es mittlerweile elektronische Leistungssteller gibt.
BID = 970272
kleinteil3000
sowas zumbeispiel?
https://www.conrad.at/de/triac-dreh......html
reicht das wenn ich das mit dem dazugehörigen Poti vorschalte?
BID = 970280
extensor
Leistungshalbierer = Diode vorschalten
BID = 970286
extensor hat am 27 Sep 2015 11:41 geschrieben :
Diode vorschalten
Auf gar keinen Fall!
Das funktioniert nur bei ohmschen Lasten, wie Glühlampen oder Heizungen (Haartrockner z.B.). In Heißschneidern sind konventionelle Transformatoren vorgeschaltet. Die nehmen es übel, mit Gleichanteilen versorgt zu werden.
BID = 970337
Ein Regeltransformator (Spartransformator) könnte die Lösung bringen.
Wenn Du schnell bist:
http://www.ebay.de/itm/Stelltrafo-S.....11220
BID = 970344
Makersting
In der Bucht gibt es aus China mittlerweile günstige Potis mit hoher Leistung. Gib mal "Potentiometer 100W" in die Suche der Bucht ein.
Martin
BID = 970346
Und warum sollte man soviel Leistung sinnlos verbraten, wenn man es seit Ewigkeiten eleganter lösen kann?
Zur Not könnte man noch über einen Stelltrafo nachdenken. Wenn man nicht bis auf 0V runterregeln möchte, könnte da einer der Trafos aus DDR-Produktion zum einstellen der Netzspannung für TV-Geräte (Stella) schon weiterhelfen.
BID = 970348
Oder schlicht und einfach ein Dimmer für Halogentrafos auf der Netzseite
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 27 Sep 2015 23:55 ]
BID = 970355
Rafikus
Oder sich ein passendes Messer basteln.
BID = 970836
extensor
Diode vorschalten
Ltof hat geschriehen:
Ein Heizdraht ist keine ohmsche Last?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am  4 Okt 2015 11:43 ]
BID = 970838
Denk mal nach warum eine Lötpistole keinen Heizdraht hat sondern einen Trafo !
BID = 970839
extensor
Der TE speist mit dem Trafo einen Draht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: extensor am  4 Okt 2015 11:50 ]
BID = 970842
Eben und da den Trafo mit einer Diode zu belasten kommt da nicht gut! Die Sekundärwicklung derartiger Trafos wird im Kurzschlussbetrieb gefahren! Ob das nun die Lötspitze oder eben der Draht ist macht für den Trafo keinen Unterschied, sofern die Verbindung relativ niederohmig bleibt. >>>>> Der TRrafo kann und sollte nur Primärseitig gesteuert werden und nicht zusätzlich noch mit Gleichströmen belastet werden!
BID = 970859
extensor
@ der mit den kurzen Armen
Funktioniert Dein ? Meins ist nämlich in der -
vllt. will der TE ja nur Styropor schneiden - und 100W sind ihm zuviel - warum soll dann eine Diode vor dem Schneidedraht nicht reichen? Dem Draht ist doch egal ob er Halbwellen bekommt...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334031   Heute : 3595    Gestern : 12669    Online : 591        18.11.2026    7:12
