Ariston SpüMa LI 640 A Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Wasser Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 970193
Ahasveros Gerade angekommen
Defekt : kein Wasser
Hersteller : Ariston
Gerätetyp : LI 640 A
S - Nummer : S/N 60418 3322
Hallo liebe Community,
ich hatte bei meiner Spülmaschine von Ariston LI 640 A vor etwa 2 Wochen den Pumpenkopf ausgetauscht.
Alles hat seitdem soweit gut funktioniert.
Heute bemerkte ich, dass die Spülmaschine nach Einschalten fortwährend nur das typische Geräusch der Ablaufpumpe hergibt, d. h. es wird auch kein Wasser reingelassen und die Umwälzpumpe arbeitet nicht.
Wenn man die Tür aufmacht, blinkt die erste LED und es lässt sich kein Programm einstellen.
Nach Ausschalten und Wieder-Einschalten kann man wieder ein Programm wählen und das Gerät fängt von Neuem die ganze Zeit (ohne Unterbrechung) Wasser rauszupumpen.
Weiß jemand, worauf diese Symptome zurückzuführen sind?
Vielen Dank im Voraus!!
BID = 970408
derhammer Urgestein
Es könnte Wasser unten in der Bodenwanne stehen und den Schwimmerschalter ausgelöst haben
BID = 970571
Hallo derhammer,
danke für den Tipp! Genau das war der Grund.
Maschine aufgemacht, Bodenwanne trocken gemacht, Schläuche überprüft.
=> Da der Pumpenkopf nicht original war, war die Passung zwischen Anschlussrohr und Schlauch nicht optimal.
=> Schlauchschelle ohne Ende festgezurrt. Jetzt hoffe ich, dass alles dicht ist.
Nochmals DANKE!!!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194503998 Heute : 20569 Gestern : 16862 Online : 310 24.11.2026 22:33 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.22672009468
