Honeywell Stellmotore VMM 20
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Schaltet nicht um
Serverzeit: 24 11 2026  13:52:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Honeywell Stellmotore VMM 20 --- Schaltet nicht um
Suche nach Honeywell
BID = 970106
X-Phil-X
Geräteart : Sonstige
Defekt : Schaltet nicht um
Hersteller : Honeywell
Gerätetyp : Stellmotore VMM 20
Bin gerade, auf der Suche nach einer Lösung für mein Problem, auf dieses Forum gestoßen, also erst mal Hallo an euch.
Also ich habe eine Fußbodenheizung im Haus. dafür ist im Keller ein Stellmotor von der Firma Honeywell Typ VMM20. Dieser hat einen Hebel zum mechanischen umschalten. Er regelt sich aber auch elektrisch. Nun hat er gestern komisch gerattert, so als ob er sich umstellen möchte es, aber nicht geht. Ich haben daher die mechanische Umstellung vornehmen wollen, leider auch ohne erfolg. Der Hebel lässt sich nur minimal bewegen und fällt dann wieder auf ausgangs Position zurück.
Nun haben ich mir mal die Bedienungsanleitung angeschaut. Ist online hier zu finden:
http://honeywell-produktkatalog.de/.....1.pdf
Laut Schaltbild müsste auf Klemme 1 der Neutralleiter liegen auf 2 und 3 die Phasen für den Umschalter.
Allerdings hab ich auf allen 3 Klemmen, gegen Erde 230 V
also Klemme 1 gegen Erde usw. Gemessen mit Duspol.
Wie kann das sein. dachte eigentlich nur zwischen N und Phase oder Erde und Phase darf ich 230 V haben.
Hat jemand eine Idee woran das liegt?
Ich wollte den Stellmotor jetzt einfach mal austauschen, leider ist dieser nicht ganz billig, daher wollte ich erst mal in Erfahrung bringen, ob der Stellmotor das Problem ist.
Vielen Dank schon mal an alle die mir helfen können.
BID = 970114
Mirto
N unterbrochen ?
BID = 970153
X-Phil-X
Danke für deine Antwort. Glaube ich aber nicht. Was auf Klemme 1 eigentlich der N sein sollte, da hab ich gegen Erde 230V. Auf Klemme 2 und 3 das selbe. Als ob es gar keinen N gibt. Kann der Stellmotor defekt sein und es kommt daher zu diesen Phänomen?
Werd da nicht schlau draus.
BID = 970155
Wenn Du zwischen N und PE 230 V mit Duspol misst fehlt der N! Also überprüfe Deine Elektroinstallation!
BID = 970165
X-Phil-X
Ich versteh nur nicht ganz warum ich dann 230 V Messe.
Hab mal an der Steckdose den N abgeklemmt und wenn ich dann gegen Erde Messe hab ich gar nix.
Meine Idee ist jetzt, den N mal von der Klemmdose direkt zu holen und dort auf zu klemmen. Dann müsste der Stellmotor ja laufen, wenn er nicht defekt ist.
BID = 970169
Denk mal nach!
Wenn der N fehlt, mißt Du die Phase, die dann hinter der Motorwicklung ansteht.
P.S.
Wenn Du den N am Motor abklemmst, wirst Du vermutlich zwischen der Phase und dem abgeklemmten N kein Meßergebnis haben.
BID = 970183
X-Phil-X
Stimmt daran könnte es liegen ... Dann werde ich denn Stellmotor mal an einen Stecker anschließen und testen ob er noch geht.
Und dann versuchen rauszufinden wo der N fehlt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: X-Phil-X am 25 Sep 2015 15:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494661   Heute : 11224    Gestern : 16862    Online : 591        24.11.2026    13:52
