Manson Netzteil
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kurzschluss D8
Serverzeit: 24 11 2026  13:39:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Manson Netzteil --- Kurzschluss D8
Suche nach Manson
BID = 969800
ArturK
Geräteart : Sonstige
Defekt : Kurzschluss D8
Hersteller : Manson
Gerätetyp : Netzteil
Ich bin stolzer Besitzer eigens Menson EP-925 Netzteils. Leider ist mir ein Missgeschick passiert ich habe ein Blei-Akku Verpolt angeschlossen und das zu lange Es hat auch kurz gestunken.
Es zeigt keine Reaktion nur der Transformator brummte. Ich habe es zerlegt und nach der Geruchsquelle gesucht. Habe eine defekte Diode D8 gefunden Diode 1N4005 habe die Diode ausgetauscht leider immer noch der gleiche Fehler. Alte Diode durchgemessen und festgestellt das sie in beide Richtungen durchrang hat was könnte dadurch noch kaputtgegangen sein? Danke für alle die mit Helfen
BID = 969801
Bubu83
Ich würde mal ZD2 und die 5 Endstufentransistoren(TR1 bis TR5) (2N3055) prüfen...
BID = 969818
D8 hat auf jeden Fall schon mal ihre Aufgabe erfüllt aber ZD2 und der 100Ohm werden wohl mit gestorben sein. Dann greift die Schutzschaltung mit dem Thyristor und schließt den Leistungsgleichrichter Kurz , deshalb brummt der Trafo auch. Hier fehlt wie Immer die Sicherung im Sekundärkreis, den die würde diesen nach dem Kurzschluss durch den Thyristor vor zu langer Überlast schützen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494457   Heute : 11020    Gestern : 16862    Online : 299        24.11.2026    13:39
