AEG Indukt 55 GBD 80 AG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: schwarze Kontaktklemme
Serverzeit: 21 11 2026  22:56:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Indukt AEG 55 GBD 80 AG --- schwarze Kontaktklemme
BID = 969966
MacKai
Geräteart : Induktionskochfeld
Defekt : schwarze Kontaktklemme
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 55 GBD 80 AG
S - Nummer : 84218142
Typenschild Zeile 1 : 88031K-MN
Typenschild Zeile 2 : PNC 94959286300
Guten Tag,
ich habe einen 7 Jahre altes Induktionskochfeld, welches seit kurzem bei Betrieb angeschmort riecht. Ein, zweimal wechselte auch kurz die Anzeige der Kochstufe auf Ziffern 18, oder 81.
Ich habe die Platte gestern auseinander gebaut und folgendes gefunden:
( Der Herd ist mit Normalstrom angeschlossen,will sagen: Klemme 1+2 sind mit Kupferklammer verbunden und mit der Phase angeschlossen; 4+5 ist an N und Klemme 6 an Erde angeschlossen.
Alles gemäss Anschlussgrafik, die auf dem Herd aufgedruckt ist.)
Die Klemme 1 ist angeschmort und augenscheinlich heiss geworden, die schwarze Plastikschutzkappe hat an dieser Stelle eine Blase geworfen.
Klemme 1 ist mit Klemme 2 über die Kupferbrücke verbunden, die mitgeliefert worden war.
Ansonsten hat die Platine keinerlei offensichtliche Schäden.
Woran kann es liegen, dass An der Phase so viel Wärme entsteht? Wie kann ich einen weiteren Schaden vermeiden?
Im Moment funktioniert die Platte jedenfalls wieder, aber die Lüftungsluft riecht immer noch angebrannt.
Danke
BID = 969967
BlackLight
Da das Feld nur an einem Außenleiter angeschlossen ist, können da schon mal einige 10 A fließen. Wenn dann eine Klemmstelle nicht perfekt ist wird sie wärmer und wärmer.
BID = 970008
MacKai
Ok,
ich werde mal schauen, ob die Klemmstelle dann gescheiter gelötet - oder ausgetauscht werden kann.
Vielen Dank, dass ist ja dann diesmal nicht so dramatisch.
BID = 970037
BlackLight
Hast du mal ein Foto? Weil Löten ist hier doch ganz falsch - oder was sagen die Experten dazu?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444064   Heute : 19844    Gestern : 29111    Online : 962        21.11.2026    22:56
