Siemens 9 Elektronischer Durchlauferhitzer
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur schwankt
Serverzeit: 24 11 2026  15:15:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Siemens Elektronischer Durchlauferhitzer --- Temperatur schwankt
Suche nach Siemens Temperatur schwankt
BID = 969955
hb2609
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Temperatur schwankt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : Elektronischer Durchlauferhitzer
Typenschild Zeile 1 : De1821415
Hallo ,
Unser drei Jahre alter Siemens Durchlauferhitzer liefert nur noch in höchster Einstellung warmes Wasser.
Manchmal kann man dann ganz normal , wenn auch ziemlich heiß , duschen und manchmal wird's Wasser währendessen kalt und bleibt es auch .
Hab mal die Abdeckung entfernt und die LED beobachtet.
Sie flackert im Ruhezustand und beginnt wenn man Warmwasser anmacht 1xlang und 2x kurz zu blinken.
Macht man den Hahn wieder zu flackert sie wieder.
Da das Gerät noch nicht sehr alt ist , würde mich interessieren ob es eine Chance auf Reparatur gibt , denn Installateure wollen immer gleich ein neues Gerät einbauen ?
Der Wasserdruck scheint in Ordnung zu sein .
Grüße
H.B.
BID = 969963
Rafikus
Such mal nach "Durchflußmesser" oder "Durchflußfühler" in Zusammenhang mit dem Gerät. Es gibt Geräte, wo der Fühler gereinigt werden muss, wenn sich Fehler in der Funktion zeigen.
Vielleicht trifft es auf dein Gerät zu?
Rafikus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496026   Heute : 12589    Gestern : 16862    Online : 353        24.11.2026    15:15
30 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
