Samsung LED-FS UE55F8090SLXZG Ver.1
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Gerät springt nicht an
Serverzeit: 23 11 2026  16:11:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Samsung UE55F8090SLXZG Ver.1 --- Gerät springt nicht an
Suche nach Samsung
BID = 969908
Merten
Geräteart : LED TV
Defekt : Gerät springt nicht an
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : UE55F8090SLXZG Ver.1
Chassis : SNB F8K 55 Chass Bottom BN 64-02213A #3 D5XQ
Liebe Elektronikspezialisten,
mein Samsung (UE55F8090SL XZG Ver.1) ist in meinem 2. Wohnsitz und wird nur sehr selten und dann vielleicht für 2 Std. laufen gelassen.
Der TV zeigte bisher keine Probleme.
Plötzlich ging der TV nach vielleicht 45 min laufzeit aus und ließ sich nicht mehr einschalten. Man sieht gar nichts kein Menue etc. Bildschirm aus!
Als ich dann das Gerät über die Fernbedienung einschalte geht :
1. LED und Samsunganzeige unten am TV an (wie normal) macht klick
2. Nach ca. 3 bis 4 sec macht es wieder klack und der TV schaltet sich ab.
3. TV bleibt immer dunkel
Danach trennte ich TV vom Netz, machte Pausen („zum evt. Abkühlen“) keine Änderung.
Dann suchte ich bis ich auf einen Forumseintrag bei Euch gestoßen bin (https://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/viewtopic.php?topic=105335)
und dachte wie bei mir (Samsung LED  Gerät springt nicht an).
Meine Gerät ist nun 2,5 Jahre alt deshalb öffnete ich es am nächsten morgen, jedoch konnte ich keine defekte Teile erkennen, Elko sehen, glaube ich, normal aus.
Mit meinem Multimeter habe ich zwischen den Messpunkten GT1 und GT2 7 Ohm gemessen und Messpunkte zu Kühlkörper > unendlich.
Die beiden eingebauten Sicherungen am Eingang und FS801 wiesen 0 Ohm aus.
Wenn ich das Gerät einschalte macht es nach ca 1 sec Klick und dann nach ca 5 sec wieder klack dann schaltet es sich automatisch wieder ein und aus usw.
Das Schalten des Relais oben rechts habe ich auf der Platine gefunden sonst nichts. Nun bin ich ratlos!
Meine Frage und Bitte könnt Ihr mir helfen?
- Habt Ihr mir einen Tipp wie ich den Fehler finden könnte.
- Was ist die beste Lösung.
Vielen Dank
Gruß Merten
Hochgeladene Datei (2487856) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2176712) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1888620) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (1940842) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
Hochgeladene Datei (2307385) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 969909
Merten
Entschuldigung hier noch ein paar Bilder.
Da nur 5 vorgesehen habe ich entsprechend ausgewählt und auf Größe reduziert.
Gruß Merten
© x sparkkelsputz        Besucher : 194477638   Heute : 11034    Gestern : 22017    Online : 769        23.11.2026    16:11
