NiCd Akkuss
Serverzeit: 16 11 2026  04:49:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
NiCd Akkuss
BID = 969734
Jurek100
Ich möchte mein 18V 1,5 Ah Akkupack für Akkubohrer erneuern. Als Orginal sind 15x 1,2V 1500 mAh NiCd Zellen eingebaut.
Bei Ebay gibt es aber verschiedene zum Auswall, zB. 1800 , 2000, mAh und grössere.
Kann ich etwas grössere Akkuzellen einsetzen? Wenn ja dann bis welche Grösse? Oder lieber die 1500 mAh. Wie Orginal eingebaute? Dadurch kann sich die Kapazität vergrösern?!
Ladegerät hat folgende Werte: JDA-180KCA
70W Spannung: DC 18V Nennausgangsstrom: 2,6 A Längere Ladezeiten stören mir nicht.
Schöne Grüsse
Jurek
BID = 969738
Jurek100 hat am 17 Sep 2015 21:45 geschrieben :
Ob du das kannst weis ich nicht , dürfen darfst du...
Du mußt nur darauf achten , das die auch rein mechanisch von den Maßen her reinpassen.
Also genau Beschreibung/Datenblatt lesen und mit den alten vergleichen
Meist sind Zellen mit mehr Kapazität auch größer...
BID = 969740
Jurek100
Die Abmessungen 23x43 MM sind identisch für verschiedene Kapazitäten.
Abmessungen passen gut in Gehäuse.
BID = 969745
Jurek100 hat am 17 Sep 2015 23:02 geschrieben :
Wundert mich etwas,aber wenn das so ist,dann nimm die höchste Kapazität die rein passt.
Kann bei Akkuschraubern nie schaden.
Sicher wird die Ladezeit etwas länger sein,aber das stört ja keinen.
Achte nur darauf,das die Dinger Lötfahnen besitzen.
Sonst machst du die beim löten schneller hin als dir lieb ist...
BID = 969749
powersupply
Kauf auf jeden Fall wieder NiCd Akkus. erstens halten die länger und zweitens wird dein Ladegerät NiMh Akkus überladen und so frühzeitig in den Sondermüll schicken.
Die Zellgröße schimpft sich übrigens SubC und nimm auf jeden Fall welche mit Pappbecher. Die Mit Schrumpfschlauch scheuern im Schrauberbetrieb schon mal durch.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 18 Sep 2015  4:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307607   Heute : 2371    Gestern : 12485    Online : 469        16.11.2026    4:49
In 619 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0705549716949
