miele WaMa W433 Bj 72 - 83
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: heizt nicht
Serverzeit: 23 11 2026  19:00:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa miele W433 Bj 72 - 83 --- heizt nicht
Suche nach miele W433 heizt nicht
BID = 969663
svgt
Defekt : heizt nicht
Hersteller : miele
Gerätetyp : W433 Bj 72 - 83
S - Nummer : 5127650
ich betreibe eine uralte Frontlader Miele W433 Baujahr ca 1978.
Seit heute heizt sie nicht mehr auf, läuft aber bis zum Ende, wenn 40 grad eingestellt ist. Der Heizstab hat gemessenen Stromdurchgang.
Welches könnte das Bauteil sein, welches ich ersetzen sollte? Thermostat?
Gruß svgt
BID = 969701
derhammer
Bekommt die Heizung denn Spannung???
BID = 969725
svgt
Die Heizung bekommt Spannung.
Ich habe es dann seit langer Zeit mal wieder mit 95 Grad ohne Wäsche getestet. Dann lief es wieder mit Aufheizen. Ohne Wäsche kam trotzdem viel Dreck im Abwasser.
40 Grad geht jetzt auch. Ich weiß nicht, warum die Maschine einmal nicht geheizt hat.
BID = 969727
derhammer
Ist denn alles sauber? Luftfalle usw???
BID = 969807
driver_2
wie wir die Temperatur eingestellt ?
Stufenloser frei drehbarer Knopf, oder Feste Temperaturwerte zu bestimmten Programmabschnitten 30/60/95 ?
Es gab damals Modelle mit stufenloser freier Temperaturwahl, festen Temperaturen im Programmabschnitt mit mechanischem Dreifachthermostat, oder die Topmodelle hatten schon die Elektronik EST001 und NTC-Fühler in der Seitenwand drin !
BID = 969813
svgt
Es ist ein Modell, bei dem ich stufenlos die Temperatur an einem Drehknopf einstellen kann. Die Maschine kann auf 1100 U/min schleudern.
BID = 969829
driver_2
Es kann nur am Programmschaltwerk oder am Thermostat liegen. Die Tatsache, daß das Programm zu Ende läuft deutet auf Thermostat defekt hin, weil ja das Programmschaltwerk den Thermostop überschreitet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194479896   Heute : 13294    Gestern : 22017    Online : 312        23.11.2026    19:00
