Spannungsstabilisierung auf 5 V von Batterie aus
Serverzeit: 11 11 2026  16:06:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: batterie (7943)
BID = 434
Thomas H.
ich brauche eine konstante Spannung von 5 V und moechte (muss) hierzu eine 9V-Blockbatterie verwenden. Die herkoemmlichen 7905 brauchen eine zu hohe Betriebsspannung und die Ausgangsspannung wird schon bei kleineren Abweichungen nach unten von 9 V instabil.
Gibt es hierzu eine gute Alternative. Der Verbrauch ist nur ca. 50 mA.
Vielen Dank,
Thomas H.
BID = 435
Electronicfox
Versuch es einmal mit den LM2930-5.0 von National Semiconductor. Dieser 5V-Stabi funktioniert bereits ab Eingangsspannungen unter 8V. Da du eh nur 50mA benötigst ist dieser IC bestens geeignet. Die Pins des LM2930-5.0: Von vorne gesehen 1=Eingang (Vcc=+6-+15V), 2=Masse(GND), 3=Ausgang(+5V). Ich hoffe ich konnte dir helfen.
BID = 436
Electronicfox
BID = 444
Thomas H.
Vielen Dank fuer den Tipp. Ich denke das ist genau das was ich benoetige.
Thomas H.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194248484   Heute : 3559    Gestern : 7559    Online : 208        11.11.2026    16:06
