Miele SpüMa G 1042 SC
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zu- / Ablauf LED blinkt
Serverzeit: 24 11 2026  14:16:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Miele G 1042 SC --- Zu- / Ablauf LED blinkt
Suche nach Miele
BID = 969499
mani4106469
Defekt : Zu- / Ablauf LED blinkt
Gerätetyp : G 1042 SC
ich habe vor ca. 2 Wochen einen gebrauchten Geschirrspüler "Miele G 1042 SC" erworben. Schon seit Einbau/Inbetriebnahme bei mir zeigt er folgendes Problem.
Programmstart => GS pumpt ab und startet mit Wassereinlauf. Nach 2 min stoppt Einlauf, die LED Zu/Ablauf blinkt und das Wasser wird wieder abgepumpt (der max. Füllstand laut Bild, Bodenwanne gut voll). Danach steht der GS still.
Dieser Fehler tritt aber nur manchmal auf, in ca. 50% der Fälle kommt die Zu/Ablauf-LED nicht und das Programm läuft tadellos durch.
Wie gesagt, der Geschirrspüler ist jetzt ca. 2 Wochen hier und ich hab noch jeden Tag mein Geschirr damit waschen können, im Schnitt jedoch 2-3 x Starten bis er durchläuft. Da dies ein bisschen lästig ist, wollte ich mich mal auf die Fehlersuche begeben.
Ich hab den GS wieder abgeschlossen und folgende Dinge gemacht:
1) Eimertest: 23 L/min am Hahn
2) Einlaufschlauch abgeklemmt und sozusagen nach Aquastop in einen Becher laufen lassen. (=> da dann das Zählrad in der Wassertasche nicht zählt pulst der Einlauf immer, 5 sec Wasser, dann aus. 5 sec Wasser dann aus.) 5 sec Wasser bringen ~0.23 L/5 sec => sozusagen hochgerechnet 2,8 L/min nach Aquastop. Der Aquastop brummt und scheint zu funktionieren.
3) hab die Wassertasche ausgebaut und durchgespült, alles sauber. Dabei mit Multimeter-Durchgangspieps das Zählrad geprüft => funktioniert
4) hab den Salzbehälter ausgebaut und ausgewaschen (=> lebe gerade in Alicante/Spanien, war viel Sand drin angesammelt)
5) Luftfalle ausgebaut, alles sauber
6) Pumpe im Sumpf dreht einwandfrei und ist sauber
7) Heizungs-Niveauschalter sieht sauber aus und macht beim Reinblasen Klick
Überhaupt macht der Geschirrspüler einen sehr neuwertigen, ungebrauchten Eindruck. Die Schläuche alle "geschmeidig" und nichts scheint verschmutzt zu sein.
Trotzdem kommt nach dem Programmstart in ca. 50-75 % der Fälle nach Abpumpen/Wassereinlauf die Zu/Ablauf-LED und nach erneutem Abpumpen des Wassers steht alles.
Ich wäre sehr froh wenn mir jemand Tipps geben könnte, was noch zu überprüfen wäre bzw. was eventuell kaputt ist.
Vielen Dank und mfG,
Mani
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mani4106469 am 15 Sep 2015 11:20 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495011   Heute : 11574    Gestern : 16862    Online : 482        24.11.2026    14:16
