Sonstige 2 Miele Trockner T 7744 C --- Spannung auf dem Gehäuse Suche nach Miele Trockner 7744 |
BID = 969446
Vatertier Gerade angekommen
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Spannung auf dem Gehäuse
Gerätetyp : Trockner T 7744 C
S - Nummer : 40/66767021
FD - Nummer : M-Mr. 06666060
Typenschild Zeile 1 : n.v.
Typenschild Zeile 2 : n.v.
Typenschild Zeile 3 : n.v.
Ich habe mir einen Miele-Trockner T 7744 C ersteigert, der verkauft wurde wegen der Anzeige "Luftwege reinigen". Ich habe also sorgfältig alle Luftwege gereinigt und die Fehlermeldung ist verschwunden. Allerdings habe ich bemerkt, dass am Metallgehäuse eine Spannung anliegt, wenn ich richtig gemessen habe, ca. 115 Volt. Diese Spannung liegt an, sobald der Stecker in der Steckdose ist. An- und Ausschalten an der Maschine ändert daran nichts. An den Temperaturfühlern an der Heizung liegt es auch nicht, denn wenn die abgesteckt sind, liegt die Spannung immer noch an.
Ich will das nicht selber reparieren, ich hätte nur gern gewusst, woran das liegen kann.
Vielen Dank schon mal.
Vatertier
BID = 969448
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Vatertier
Es muss sein,
Es besteht LEBENSGEFAHR!
In diesem Fall wird hier nicht mehr weiter geholfen.
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Elektriker beauftragen.
Das Gerät muss mit einem Gerätetester VDE701/702 überprüfen werden.
Außerdem ist evtl. die Elektroanlage dann auch nicht in Ordnung!
Gruß vom Schiffhexler
BID = 969451
Hallo Schiffhexler, vielen Dank!!! Ich hatte auch schon höchste Bedenken. Es liegt offenbar an der Stromversorgung in meiner Garage. Wenn ich die Maschine im Haus anschließe, gibt es keine Spannung mehr am Gehäuse. Es dürfe also wohl nicht am Trockner liegen. Ich werde diese Stromanlage in der Garage mal überprüfen lassen.
BID = 969454
Mit 100% Sicherheit fehlt da der Schutzleiter! Deshalb keinerlei Geräte in der Garage anstecken! Hier besteht akuter Handlungsbedarf von Seitens einer Elektrofachkraft!
BID = 969456
ja, wird gemacht. Es ist ein altes Haus mit Uralt-2-Phasen-Elektrik und klassischer Nullung. Das macht bei den anderen Geräten (WAMA, Herd etc.) keine Probleme. Vermutlich ist in der Garage überhaupt keine Nullung geschaltet. Soll der Fachmann machen.
Ich habe aber jetzt noch ein anderes Problem: Der Trockner läuft und trocknet, aber er sammelt das Wasser nicht in dem dafür vorgesehenen Behälter, sondern es läuft irgendwo raus. Was muss ich öffnen, wenn ich diesen Wasserweg nachverfolgen will?
Vielen Dank noch mal.
Schöne Grüße
Vatertier
BID = 969500
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13903 Wohnort: Schwegenheim
bei den 7000ern verstopft hinten kurz nachdem das Kondensat aus dem Kondensator in die Wanne tropfen soll, eine Ablauföffnung nach unten, diese muß man mit einem Hockdruckreiniger freiblasen, ggf. dazu die Blechwand hinten abnehmen.
BID = 969512
Hallo Schreibmaschine,
vielen Dank. Ich habe keinen Hochdruckreiniger, aber einen Kompressor. Kann ich den Schlauch auch von oben durchblasen? Oder mache ich dann irgendwas kaputt.
Noch eine andere Frage: Bei einigen Trocknern gibt es die Möglichkeit, das Kondensat ins Abwasser zu leiten. Bei der T 7744 habe ich keinen entsprechenden Anschluss gefunden. Gibt es keinen?
Schöner Gruß, Vatertier
BID = 969572
driver_2 Moderator
Du mußt den Kondensator ziehen oder das rückseitige Blech abnehmen und dann an der Gitteöffnung das Kondensatablaufloch von Flusen befreien.
Der Schlauch an der Geräterückseite oben unter dem Deckel ist für die Abführung des Kondensat in eine externe Ablaufeinrichtung
BID = 969576
super, vielen Dank.
Muss der Ablaufschlauch verschlossen werden, wenn das Kondensat in den Behälter laufen soll? Ich habe das nämlich auf Grund Deines Tipps mal beobachtet und gesehen, dass das Kondensat nicht etwa unten, wie ich vermutet hatte, sondern oben aus dem Ablaufschlauch austritt. Heißt das, dass der Weg zum Kondensatbehälter verstopft ist?
Wenn ich den Weg über den Ablaufschlauch wählen möchte, lege ich den Schlauch einfach nach unten?
Vielen Dank noch mal und schöne Grüße
Vatertier
BID = 969591
driver_2 Moderator
Um Dir die Bedienung des Gerätes zu vereinfachen, verweise ich hier mal auf die Bedienungsanleitung Seite 35/36.
Erhältlich bei Miele im Download.
Zusätzlich lernst Du dann das Gerät von Grund auf kennen und seinen Bedienungskomfort zu schätzen.
Liste 1 MIELE |
