Privileg WaMa 2102
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Trommel dreht sich nicht
Serverzeit: 23 11 2026  19:23:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Privileg 2102 --- Trommel dreht sich nicht
Suche nach Privileg Trommel dreht sich nicht
BID = 969372
dash_rendar
Defekt : Trommel dreht sich nicht
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : 2102
Hallökes,
bin neu hier im Forum (Wie die meisten am Anfang, und wohl auch NACHDEM der Schaden entstanden ist *ggg).
Mein Waschmaschine (Privileg 2102) pumpt noch rein und raus, spült auch das Waschpulverfach, dreht die Trommel aber nicht mehr, auch kein Schleudern. Leider finde ich nirgends nen Aufkleber mit Seriennummer und Co.
Nun meine Frage : (Ich weiß, total bescheuert ohne weitere Angaben..) Kann mir noch jemand helfen (hihi, meine Frau sagte mir, "Dir kann eh seit Jahren keiner mehr helfen"...)
Und ja, die Drehknöppe drehen sich weiter, die Pumpe ist nicht verstopft.
CU AleX
BID = 969373
derhammer
Motor ausbauen und Kohlen prüfen
BID = 969384
dash_rendar
Danke
Hat jemand ne Anleitung parat?
BID = 969387
derhammer
Riemen runter. Stecker lösen. Schrauben lösen. Motor ausbauen
BID = 969394
dash_rendar
Habe die vier schrauben raus, riemen ist los, bekomme den motor nicht raus, habe aber die kontaktkohle rausbekommen, da steht nen großes "R" drauf, unten ne 4. Auf dem Motor steht folgendes :
AEG
UOZ 112 G 63
2H 083492 846 N5 1098
220/240V 50Hz Isokl.B/F
AC-Elektronik
Code 124 660 200
Die Kohlen sind noch ca.5mm (Von Links oben nach Rechts unten) bis ca. 3mm lang, was ja wohl zu kurz sein dürfte.
Kann es daran liegen?
Und wenn ja, wo bekommt man günstig Ersatz her, da bei €b@y die Preise stark variieren, und ich keinen Müll kaufen will
Danke schon einmal.
CU AleX
BID = 969396
derhammer
Ja, zu kurz
BID = 969397
dash_rendar
BID = 969398
derhammer
BID = 969399
dash_rendar
Weil die reine Kohlenbürste wechseln reicht ja, hätte auch diese hier, mir ist nur nicht klar, wie lang der Kohlenkörper ansich sein sollte :
http://www.ebay.de/itm/Kohlebursten.....d0154
BID = 969402
derhammer
Die Kohlen können unterschiedlich breit sein und auch lang sein. Oft sind auch die Kontakte in anderen Winkeln angebracht.
Musst schon selbst schauen
BID = 969468
dash_rendar
Danke nochmal.
Hab mir nur die Kohlen direkt bestellt, ohne Gehäuse drumm, geht ja in Null-komma-nix auf, die Länge ist knappe 40mm, sollte reichen, mehr als die 5mm der jetzigen *ggg*.
BID = 969947
dash_rendar
Nachdem ich die Kohlen dann getauscht hatte, alles andere am Motor, was zugänglich war, gereinigt hatte lief wieder alles. Meine Frau sagte noch, das die Maschine nun besser schleudert als vorher... hihi...
Danke nochmal an Euch allen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194480181   Heute : 13579    Gestern : 22017    Online : 736        23.11.2026    19:23
