Treppenlichtzeitschalter TA 22
Serverzeit: 16 11 2026  04:50:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: treppenlichtzeitschalter (38)
BID = 969354
jole007
Habe defekten Treppenlichtzeitschalter Bild.1
getauscht.
Gegen neuen ABB e232 Bild.2
Problem jetzt : Licht leuchtet dauernd.
Ich glaube es liegt an Bild 3, ein gelber Draht ist lose, aber keine Ahnung wo der war.
Desweiteren brummt der neuer Lichzeitschalter ist das normal?
BID = 969365
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
ach du schei%*'?&§%$
...da ist jetzt aber nicht Klingelspannung und Netzspannung einfach zusammengeklemmt oder doch
...und das hat beim einschalten nicht geknallt ??? wahrscheinlich weil der gelbe Draht noch in der Luft hängt, wenn das wirklich so ist wies aussieht besteht da jetzt absolute Lebens- und Brandgefahr
BID = 969367
Bitte sofort Außer Betrieb nehmen und von einem Fachbetrieb in Ordnung bringen lassen!
Das was du da gebastelt hast ist Lebensgefährlich!
Der verwendete Treppenhausautomat ist kein 1:1 Ersatz für den alten und die dünne Leitung darf da nicht angeschlossen werden, die gehört zur Klingelanlage!
Der alte Automat hatte einen Anschluss dafür und konnte so z.B. beim betätigen des Türöffners das Licht einschalten.
Dem neuen fehlen diese Eingänge! Stattdessen hast du da 230V anliegen. Es kann nun passieren das jemand beim klingeln tot umfällt oder etwas in Brand gerät.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Sep 2015 17:18 ]
BID = 969369
jole007
Kann ich den neuen dann nicht verwenden ?
Die 2 Drähte sind draußen.
BID = 969370
Primus von Quack
Unser Primus :)
...doch,
aber ohne die Klingelspannung das geht damit nicht
...wenn da jetzt nicht schon was kaputt gegangen ist
BID = 969371
jole007
Klingelspannung ist weg.
Das Licht brennt dauernd.
BID = 969374
jole007
Bild 1
momentan.
BID = 969377
Primus von Quack
Unser Primus :)
...wurden die Adern (Drähte) nach dem aufgedruckten Schaltplan umgeklemmt ?
...gibt es in denn Tastern Glimm-/Glühlämpchen ?
BID = 969382
jole007
Glimmlampe ist drin.
BID = 969390
jole007
Bild 1 alt
Bild 2 neu
Alles richtig angeklemmt.
BID = 969391
jole007
Bild 1 alt
Bild 2 neu
BID = 969393
Nein hast du nicht ! Wie wäre es, wenn du solche Arbeiten Leute machen lässt die das gelernt haben? Der Automat ist schon der Falsche als Ersatz!
BID = 969395
jole007
@ Urgestein, hab halt gedacht geht schnell alt raus neu rein.
Das alte gibt es nicht mehr.
BID = 969400
Auch wenn das alte Teil nicht mehr verfügbar ist, so gibt es trotzdem Ersatz! Ohne das in Deiner Anlage etwas geändert werden muss.
BID = 969401
Primus von Quack
Unser Primus :)
...der kleine Drehschalter steht noch auf 4-Leiter gut...
...dann könnte es sein das es zu viel Glimmlampenstrom ist
...klemm mal die Ader an Klemme 4 ab, ob dann das Licht nach Ablauf der Zeit aus geht aber Vorsicht ! erst Sicherung raus und dann ne Wago oder Lüsterklemme auf die Ader bevor die Sicherung wieder eingeschaltet wird, sonst -->
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307617   Heute : 2381    Gestern : 12485    Online : 743        16.11.2026    4:50
In 574 Sekunden wird ein Backup gestartet. Bitte beenden Sie alle Eingaben. Das Forum wird dann für 10 Minuten abgeschaltet !
0.0689461231232
