Ersatzteil für Eberle Heizungsschütz 490 24?
Serverzeit: 18 11 2026  08:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 969254
educk
unsere Nachtspeicheröfen werden mit einem Eberle Heizungsschütz Typ 490 24 geschaltet, der nur noch sporadisch funktioniert.
Was ist ein geeignetes Ersatzteil dafür?
Der neue Schütz sollte natürlich wieder auf die top moderne Halteschiene passen Entsprechendes Bild habe ich angefügt...
Schon mal vielen Dank!
BID = 969255
Bubu83
Wird denn das Schütz auch korrekt angesteuert?? Evtl. hast du schon ein Problem in der Ansteuerung...
BID = 969256
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...da tut es jeder Schütz mit 230V Spule und 4 Last-Schliesserkontakten mit mindestens 20A z.B. so wie der Hager Schütz nebendran....
...es könnte natürlich auch der TRE defekt sein, das ist dann aber Sache des VNB
...und die Sicherungsautomaten sollte man gleich mit austauschen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Primus von Quack am 12 Sep 2015  1:01 ]
BID = 969260
educk
schon mal vielen Dank für die Antworten.
Bei dem Schütz liegen 230 Volt an, aber die Kontakte werden nicht durchgeschaltet. Also ist der Schütz vermutlich defekt!?
Was meinst Du mit Hager Schütz neben an? Ich sehe da nichts in deinem Beitrag...
Ich tue mir etwas schwer, bei der Auswahl. Ist der Hager Schütz ESC425 geeignet oder würdet ihr ein anderse Modell empfehlen?
Allen schon mal ein schönes Wochenende!
BID = 969267
Primus von Quack
Unser Primus :)
...dann ja
...na, der Hager Schütz 5cm links neben dem Eberle Schütz auf deinem Bild
...ja, z.B. der ESC425, der hat 230V Spule, 4 Schliesser und 25A
oder einer von jedem andere Hersteller, Hauptsache 230V Spule, 4 Schliesser und min. 20A oder mehr
BID = 969474
educk
top, besten Dank für die Hilfe!
Viele Grüße
Educk
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334598   Heute : 4163    Gestern : 12669    Online : 1066        18.11.2026    8:05
