Miele WaTro WT946
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keine Reaktion
Serverzeit: 24 11 2026  19:22:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaTro Miele WaTro WT946 --- keine Reaktion
Suche nach Miele WT946 keine Reaktion
BID = 969238
Ricardo68
Geräteart : Waschtrockner
Defekt : keine Reaktion
Gerätetyp : WaTro WT946
S - Nummer : 33961929
FD - Nummer : WT946
Typenschild Zeile 1 : Vol5/2,5kg
Typenschild Zeile 2 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2700W / 1800W
Hallo Forum
Wir haben einen älteren Waschtrockner WT946 von Miele.
Von einem Waschgang zum anderen war das Gerät tot. Display finster. Tür öffnet nicht.
Ich habe das Gerät zerlegt (Türe geöffnet)und die Spannungen am EL140 gemessen.
Der Trafo dürfte noch funktionieren. Ebenso der Hauptschalter.
Die Spannungen am Stecker 6 des EPW 900 sind auch alle vorhanden.
Ist wirklich der Mikroprozessor verstorben oder habe ich etwas übersehen.
Danke für jede Antwort
BID = 969251
driver_2
schau mal im Schaltplan, ob die Schon am Ein Aus Schalter die Feinsicherung drin hat, ich meine nicht.
Ansonsten EIN AUS Schalter, oder der Trafo.
BID = 969348
Ricardo68
leider hat sie keine Sicherung und wie oben bereits erwähnt, sind ja alles Spannungen vorhanden. Schalter und Trafo somit in Ordnung.
Versorge ich die Prozessorplatine mit 5 V im ausgebauten Zustand bleibt auch alles finster. Auch mit dem Oszi kann ich nichts messen. Nicht einmal irgendein Taktsignal. Darum denke ich, dass der Mikroprozessor hinüber ist.
Oder fehlt ein wichtiges Steuersignal. Wobei auch der Türkontakt in Ordnung ist.
Nun viel werde ich mich nicht mehr mit dem Waschtrockner beschäftigen, da meine Frau bereits die Anschaffung einer neuen Maschine angeordnet hat.
Danke
BID = 969364
driver_2
Waschtrockner sind extremst selten verkaufte Geräte.
Wenn alles so ist, wie Du sagst, kann ich Dir da auch nicht weiterhelfen.
Wird wohl auf neue Elektronik oder Maschine hinauslaufen, bedenke aber daß Waschtrockner durch den eingebauten Trockner erhöhten Verschleiß haben und somit einer schnelleren Alterung unterliegen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194500241   Heute : 16808    Gestern : 16862    Online : 467        24.11.2026    19:22
