Miele WäTro T 565 C
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: läuft nicht an, Geräusche
Serverzeit: 18 11 2026  13:14:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T 565 C --- läuft nicht an, Geräusche
Suche nach Miele
BID = 969080
markus1101
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : läuft nicht an, Geräusche
Gerätetyp : T 565 C
ein tolles Forum habt ihr hier. Leider finde ich nicht was ich suche.
Ich habe 2 Fehler am Trockner.
Fehler 1: läuft nicht an, erst nachdem ich in in der Trommel anschubse.
Fehler 2: Der Gebläsemotor macht Geräusche. (Zapfenlager ist neu)
Beheben Fehler 1: Möglicherweise der Anlaufkondensator.
Beheben Fehler 2: Lager am Motor defekt, Lüfterrad ist heile.
Leider finde ich nirgendwo eine Anleitung, wie man diesen Motor ausbaut und zerlegt.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
BID = 970537
max2238
Fehler 1:
Da gebe ich dir recht mit deiner Diagnose. Wird warscheinlich der Anlaufkondensator sein.
Fehler 2:
Motorlager klingt auch gut. Wobei das nur eine Schätzung ist.
Was allerdings auch sein kann ist das durch ein defektes Lager am Motor der Wiederstand zu hoch ist und der Motor deshalb trotz funktionierenden Kondensator nicht anläuft.
Zur Demontage ( Bei Miele immer sehr ähnlich )
1. Schrauben an der Front (oben an der Blende / hinter der Tür ) lösen und Maschinenfront aufklappen.
2. Lüftungskanal rund um die Trommelöffnung abschrauben und abnehmen.
3. Danach siehst du unten rechts den Lüfter der direkt am Motor befestigt ist.
4. Die Halterungsschrauben des Lüfter zum Gehäuseboden entfernen
5. Den Gummidichtring linke seite vom lüfter losschrauben
6. Kabel vom Sensor ( vorn am Lüftergehäuse abziehen )
7. Jetzt einfach den Lüfter gesamt mit Motor und Kondensator herausziehen.
Das zerlegen des Motors solltest du einen Mechaniker machen lassen da für diese arbeiten spezielle Werkzeug (verschiedene Abzieher / Presse ) nötig sind. Zur ersten Diagnose kannst du ja einfach versuchen die Motorwelle mit der Hand zu drehen.
Ich hoffe das ich nichts vergessen habe oder falsch beschrieben ist. Schreibfehler bitte ich zu übersehen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337970   Heute : 7541    Gestern : 12669    Online : 828        18.11.2026    13:14
