Philips LED-FS 37PFL7606K/02
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Horizontale Streifen im Bild
Serverzeit: 16 11 2026  18:01:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Philips 37PFL7606K/02 --- Horizontale Streifen im Bild
Suche nach Philips Horizontale Streifen im Bild
BID = 969013
ohbacke
Geräteart : LED TV
Defekt : Horizontale Streifen im Bild
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 37PFL7606K/02
Chassis : unbekannt
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 37PFL7606K/02
Inverter:
Chassi:
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Vertikale Streifen im Bild nach dem einschalten
Meine Messgeräte::
Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?:
Nein
Hallo, hab das Problem das mein 3,5 Jahre alter Philips TV Model 37PFL7606K/02 defekt ist.
Nach dem einschalten zeigt er im unterm Bereich kein Bild an, je länger der TV nun an ist desto mehr wird von dem Bild Streifen für Streifen aufgebaut bis es irgend wann vollständig da ist und auch dann so lange er läuft absolut fehlerfrei dargestellt wird. Beim nächsten einschalten dann das selbe Problem wieder, je länger er aus war desto schlimmer ist es, war er also nur kurz, zb. 2 Minuten aus fehlen vielleicht nur 5 cm am unterm Rand.
Was ich schon ausprobiert habe, verschiedene bereiche des Mainboard sowie Netzteil und T-Con mit dem Fon erwärmt ohne erfolg, geht man jedoch mit dem Fon an der rechten Seite des LCD entlang für ca. 10 Sekunden plopt das Bild auf und ist da. Der Fehler ist also Temperatur abhängig, nur kann man irgend etwas tun um das Display zu retten?
Gibt es noch etwas das ich versuchen kann woran es liegt oder ist es wirklich das Display? Und wenn es das Display ist bekommt man irgendwo die LCD Einheit einzeln, also ohne Hintergrundbeleuchtung? es ist ein LG LC370EUF-SDF1 Philips will dafür knapp 650 Euro allerdings komplett mit Backlight und T-Con
Im Anhang noch 2 Bilder wie der Fehler sich äußert.
bin für jede Hilfe dankbar.
EDIT: Gerätetyp nachgetragen (war: LCD LED TV). Das ein LED-Fernseher im Forum für Fernsehreparaturen ein LED-Fernseher ist, sollte doch eigentlich mehr als logisch sein...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Sep 2015 11:57 ]
BID = 969016
Gerätetyp : LCD LED TV
Ist Gerätetyp wirklich so schwer zu kapieren, oder warum meinen die Leute, da irgendeinen Unsinn reinschreiben zu müssen, den sie vorher eh schon als Geräteart ausgewählt haben?
Das sieht nach einem Displayfehler aus, wirtschaftlich ein Totalschaden.
EDIT: Und mal wieder jemand, der es nicht für nötig hält, Crossposting s zu verlinken...
Warum dürfen diese zwei Foren denn nicht erfahren, das dein Fehler der wichtigste überhaupt ist?
http://forum.iwenzo.de/philips-37pf......html
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  8 Sep 2015 11:58 ]
BID = 969220
thorpower
Hallo an alle ,
ich habe seit 2 Jahren einen Philips 55"
und jetzt kommen Querstreifen bisher nur ganz unten , aber ... das glaub ich ja nicht ....
kann mir einer sagen was das Problem ist ?
Sind es die Verbindungen zum Bildschirm ??
Wie funktioniert das jetzt ? ist das so wie bei einer LCD Anzeige ?
Kontakte am Rand mit so einer Leitenden Gummi- Kontaktierung ??
Gibt es irgendwo Lesestoff dazu ??
Habe ich eine Chance das in den griff zu kriegen ? Oder hab ich bald nur noch Streifen ??
LG Thor
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314915   Heute : 9694    Gestern : 12485    Online : 476        16.11.2026    18:01
6 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 10,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
