Suche: Vertrieb/Hersteller für Kabel mit MIL-C-5015-Steckern (Typ 16S-1/16-7 für 15 kV)
Serverzeit: 24 11 2026  15:46:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 968960
BlackLight
Hallo.
Ich weiß, dass hier Hochspannungsfragen nicht gerne gesehen sind - ist die Frage nach Steckverbindern/Kabel in Ordnung?
Ich bräuchte Hilfe bei der Beschaffung eines Hochspannungskabels mit Steckern der Reihe MIL-C-5015. Die Pinbelegung ist wahrscheinlich 16S-1 bzw. 16-7, Fotos der Buchsen an den Geräten siehe unten. Ist für den Anschluss eines Wanderwellenverstärker (TWT-Amp) an dessen Netzteil.
Das Problem ist, dass wir die HV-Version (15 kV) brauchen und z.B. auf Farnell unter den zig-tausend siebenpoligen Verbindern nicht eine HV-Version gefunden haben. Eine Anfrage beim Originalhersteller läuft, da das Produkt aber schon älter ist, ist die Aussicht auf Erfolg eher negativ.
Habe bisher einen Anbieter für entsprechende Kabel gefunden http://caton.com/products/16-series/ Da gibt es rechts oben auch ein Datenblatt mit mehr Informationen/Bildern. Der Sitzt aber in den USA, die Lieferzeiten sind recht lang und der Preis war auch etwas überraschend.
Meine Frage, ob jemand in Deutschland/EU einen Hersteller für HV-Kabel mit passenden MIL-C-5015-Steckern kennt? Notfalls wären Farnell-Bestellnummern auch ok, aber an 15 kV mag ich eher nicht hantieren.
BID = 968962
nabruxas
Monitorspezialist
Hast Du schon hier nachgefragt?
BID = 968999
BlackLight
Ich habe mal eine Anfrage gestellt. Auf den ersten Blick hätte ich aber gesagt, dass die nur unkonfektionierte Leitungen anbieten. Primär geht es erstmal um die Steckverbinder.
BID = 969004
Auch mal beim Singer in Aachen fragen.
BID = 969017
BlackLight
@nabruxas: Danke für den Tipp, aber die Anfrage war leider negativ.
@perl: Bei Helmut Singer haben wir auch schon angefragt, hab ich vergessen zu erwähnen. Ist bei gebrauchten/älteren Messgeräten ja die erste Anlaufstelle. Ein passendes Kabel gibt es da auch nicht. Mein Kollege hat aber eine TWT-Röhre mit einem passenden Stecker gefunden, ohne Gegenstück bringt das aber auch nur beschränkt was.
BID = 969066
Die am häufigsten anzutreffenden Hersteller für derartige Verbinder waren ja wohl AMP, Amphenol, Cannon.
AMP scheint nach mehreren Besitzerwechseln (Tyco) unsichtbar geworden zu sein, aber die beiden anderen gibt es noch:
http://www.amphenol-abs.com/pdf/catalogs/12-020.pdf
http://www.ittcannon.com/Core/media.....=.pdf
http://www.ittcannon.com/products/cv-5015-series-iii/
Wenn du ins Datenblatt der TWT schaust, findest du vielleicht dort eine genaue Steckerbezeichnung oder eine NSN.
Wenn du deine Steckverbinder gefunden hast, aber keinen Distri, der sie dir verkauft, dann frag ruhig mal die Niederlassung des Herstellers nach Mustern.
Evtl. auch mal hier fragen: https://de.wikipedia.org/wiki/Tesat-Spacecom
Vielleicht haben die Ex-Telefunken Leute etwas für dich.
Ich fürchte nur, dass das richtig teuer wird, wenn du ihnen das Teil nicht abschwatzen kannst.
P.S.:
Wie lang sind denn die Isoliernippel in der Buchse?
Ich glaube zwar nicht, dass ich so etwas in der Wühlkiste habe, aber nachsehen kostet nichts.
P.P.S.:
Wieviel?
200 für das komplette Kabel wäre noch recht günstig.
Wer sich mit Wunderwellenröhren beschäftigt, muss ein prall gefülltes Portemonnaie haben.
Ich habe vor zig Jahren hochzuverlässige Typen für den Einbau in Satelliten gesehen, etwas größer als ein Schuhkarton, für deren Preis man locker ein komfortables Einfamilienhaus samt Grundstück bekommen hätte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  9 Sep 2015  3:03 ]
BID = 969089
BlackLight
Aus dem habe ich ja die Bezeichnung, Seite 27: 16S-1 Selbst damit bin ich verzweifelt.
Altes Gebrauchtgerät ohne wirkliche Anleitung, lag nur ein Datenblatt mit den Spezifikationen bei.
Ich messe später mal nach.
Wieviel?
Für ein geschirmtes Kabel standen 850 US$ im Raum - ob mit Porto oder Sales Tax weiß ich nicht. Für die Beschaffung wäre halt ein Vergleichsangebot nützlich gewesen - dann muss es halt ohne gehen.
Meine Hoffnung war, dass hier evt. einer mitlist, der gerade die passende Firma kennt oder dort arbeitet.
Hier sind es zwei, eine 200 W für CW-Mikrowellen und eine zweite 2kW, die nur gepulst läuft. Und eine dritte Wunderwellenröhren sitzt noch auf dem Netzteilmodul...
BID = 969108
BlackLight
@perl, das wäre nett wenn du nachschauen könntest. Die Nippel (sieh Foto unten) sind etwas länger als 6 mm, werden wohl 1/4" (6,35 mm) lang sein. Der Durchmesser ist etwa 3 mm.
Wenn du nichts findest möchte ich mich trotzdem bei dir und den anderen Bedanken. Die wirtschaftlichste Lösung wird langsam das US-Angebot - nach alternativen Suchen kostet ja nicht nur eure Zeit sondern hier auch Zeit und Geld.
BID = 969755
:andi:
Wenn Du Nummern hast, kannst Du auch SZ Elektronik in Düsseldorf fragen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496551   Heute : 13114    Gestern : 16862    Online : 762        24.11.2026    15:46
