NEFF SpüMa S9IT1F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasserstopp??
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa NEFF S9IT1F --- Wasserstopp??
Suche nach NEFF
BID = 968955
Tiger13
Defekt : Wasserstopp??
Hersteller : NEFF
Gerätetyp : S9IT1F
S - Nummer : S5447X2/46
ich habe folgendes Problem, bei meinem Neff Geschirrspüler kommt meiner Meinung nach nicht genug Wasser in die Maschine. Die Zuleitung habe ich schon mit dem Eimertest getestet und war ok. Ich denke es liegt am Wasserstopp da dieser wenn ich das richtig erkannt habe aus einem Magnetventil besteht der bei bedarf öffnet und schließt. Wird dieses Ventil über ein Relais angesteuert da immer ein klacken zu hören ist. So wie es aussieht öffnet und schließt das Ventil ununterbrochen mit heftigen druck Schlägen in der Leitung! Habe mit dem Multimeter mal die Spannung in der Zuleitung zum wasserstopp gemessen aber diese war nicht messbar da sie ständig auf und ab ging !
Wie kann ich weiter vorgehen und wo könnte das Problem liegen?
Gruß Tiger13
BID = 968969
derhammer
prüfe mal das Gebergehäuse links und den Riffelschlauch
BID = 968988
Tiger13
Der Riffelschlauch ist intakt und sauber.
Muss ich das Seitenteil entfernen um an das Gebergehäuse zu kommen??
BID = 968994
derhammer
JA
BID = 969012
Und vorher kannst du auch den Riffelschlauch nicht sehen
BID = 969055
Tiger13
Danke für die Antworten.
Ich vermute mal der Riffelschlauch ist der der vom Gebergehäuse weg geht.
Nach dem ich die Seiten Verkleidung abgenommen habe, habe ich gesehen wie verdreckt die Maschine war. Habe das Gebergehäuse und die Wassertasche abgenommen und gereinigt und siehe da sie läuft wieder!
Das Gebergehäuse war vollkommen verdreckt, so das dieses das Ventil immer geöffnet und geschlossen hat.
Danke für eure Hilfe!!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611283   Heute : 8795    Gestern : 16750    Online : 344        29.11.2026    12:07
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
