Miele Steuerelektronik Heissmangel HM 29-165
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 27 11 2026  23:42:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Steuerelektronik Miele Heissmangel HM 29-165
BID = 968921
JörgBre
Ersatzteil : Steuerelektronik
Hersteller : Miele Heissmangel HM 29-165
Hallo zusammen ich bin ein Neuling hier. Normalerweise bekomme ich fast alles selber hin.
Aber es gibt ja zum Glück auch Foren wie dieses hier.
Hoffentlich kann mir jemand Helfen.
Mein Problem ist wie folgt:
Wir haben uns eine Heißmangel gebraucht gekauft Miele HM 29 – 165.
Die Heißmangel funktioniert soweit ganz gut bis auf den entscheidenden Fehler.Die Drehzahl der Walze läst sich nicht einstellen. Der Potenziometer für die Regelung der Geschwindigkeit ist in Ordnung.
Leider Ist die Steuereinheit für den Motor Defekt. (Verschmort bzw. loch in der Platine)
Nun brauche ich Ersatz für die Heißmangel. Die Preise für neue Ersatzteil sind nicht ohne, allein für das Potenziometer sollen 90 Euronen + Märchensteuer bezahlt werden.
Wenn hier im Forum jemand noch eine Steuereinheit übrighaben sollte, würde ich mich über eine Nachricht freuen.
Auf Der Platine steht nicht wirklich viel 310784 und EDU 001b
Ach bevor ich es vergesse ist hat einer von euch evtl. eine Explosionszeichnung dieser Heißmangel?
Mit freundlichen Grüßen
JörgBre
BID = 968940
Oft läßt sich die Elektronik auch reparieren.
Mach doch mal ein aussagekräftiges Bild (oder auch zwei) von der defekten Platine.
BID = 968965
JörgBre
Hallo Peter,
die Bilder habe ich mit hoch geladen.
Wie schon geschrieben die Walze dreht noch aber läst sich nicht mehr Regeln.
Es scheint so als würde auf der Platine schon ein Goldener Lötkolben zum einsatz gekommen sein.
Jörg
BID = 968995
Offensichtlich ist der Triac defekt!
Siehe roter Kreis!
Der TDA 1085 ist für die Ansteuerung des Motors verantwortlich.
Es könnte sein, daß auch das IC gelitten hat, als Folge des Kurzschlusses des Triac.
P.S.
Mach doch bitte noch mal ein Bild von den Bauteilen rechts von dem IC; aber bitte mit einem Fotoapparat und nicht mit einem Unfälle, Nackenschmerzen verursachenden und Batterie fressenden "Etwas"!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  7 Sep 2015 21:22 ]
BID = 969018
JörgBre
ich hoffe das die Bilder besser sind
Breiter
BID = 969019
Oh, oh, das sieht nach einem Totalschaden aus!
vermute ich richtig, daß in dem roten Kreis die Platine ein Brandloch hat?
Die Bauteile in dem grünen Kasten sind offebar total den Hitzetod gestorben.
Dann ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch das IC nicht mehr funktionsfähig. Das IC habe ich vermutlich noch in meiem Fundus aus früherer Berufstätigkeit, aber bin zur Zt. nicht zuhause. Leider kann man die Farben auf den Widerständen nicht mehr identifizieren. Anhand der Grundschaltung könnte man mit einiger Mühe die Werte ermitteln.
Das ist ein Fall für einen sehr versierten Elektronikfreak!
P.S.
Ich habe gerade noch mal oben gelesen; Du erwähntest ja das Loch schon.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Sep 2015 14:46 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  8 Sep 2015 14:55 ]
BID = 969020
JörgBre
Ja da isz ein Brandloch in der Platine. Irgend jemand hatte da schon drin rum gelötet.
Habe ich mir schon gedacht das da nicht mehr viel zu retten ist.
Auf jeden fall vielen Dank für die Mühe.
Wenn noch jemand eine Platine haben sollte so bitte MELDEN.
Teil. Nr.1699041
Jörg
BID = 969304
Es besteht evtl. die Möglichkeit, den Walzenmotor mit einer externen Elektronik zu bestromen.
Was ist denn für ein Tachogenerator verbaut (Hall, Lichtschranke, generatorisch)?
BID = 969965
JörgBre
Otiffany hat am 12 Sep 2015 22:35 geschrieben :
Hallo Peter,
wie kann ich es erkennen wo und was für ein Tachogenerartor verbaut ist?
Jörg
BID = 970003
..indem Du ein Foto davon machst und uns die Erkenntnis überläßt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194585680   Heute : 22828    Gestern : 30885    Online : 211        27.11.2026    23:42
