Siemens Backen HE68 E5402
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kuchen verbrennt
Serverzeit: 21 11 2026  22:51:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Siemens HE68 E5402 --- Kuchen verbrennt
Suche nach Backen Siemens
BID = 968920
Kokelinchen
Geräteart : Backofen
Defekt : Kuchen verbrennt
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HE68 E5402
FD - Nummer : 8110
Hallo liebe Techniker, ich brauche dringend einen Tipp!
Bis jetzt hat mein Backofen immer einwandfrei funktioniert. Die letzten beiden Male verbrennt allerdings der Kuchen von unten, obwohl die Temperatur auf keinen Fall zu heiß eigestellt war (170°) und auch die Garzeit nicht überschritten war (25 Min.) und die Einschubhöhe korrekt. Ober- und Unterhitze werden heiß, die Gradzahl kann ich allerdings nicht überprüfen.
Was kann da defekt sein bzw. wie kann ich den Fehler finden?
Vielen Dank für Eure Hilfe schon heute!
Gruß, Kokelinchen
BID = 968922
derhammer
Erstmal muß die tatsächliche Temperatur ermittelt werden
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444029   Heute : 19809    Gestern : 29111    Online : 357        21.11.2026    22:51
