Parallelschaltung von Akkus
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akkus (7654)
BID = 968846
StephanMey
ich möchte aus mehreren Zellen einen großen 12V Akku herstellen. Es handelt sich um 22 Blei-Calcium Zellen mit 14,5V. Nun wollte ich sie aber nicht einfach Parallel schalten, sondern einzeln betreiben und mittels Relais bei erreichen der Schlußspannung dann jeweils auf die nächste Zelle umschalten. Status LEDs an den Relais könnten dann gleich einen sehr genauen Ladestand des Gesamtakkus liefern.
Eine volle Zelle müßte bei der Variante ja immer Ihr Relais halten, was für den Akku eine nicht unerhebliche Selbstentladung bedeuten würde.
Hat da jemand eine bessere Idee oder gibt es einen Treiber für sowas ?
Oder ist das gar alles Schwachsinn und ich nehm Sie doch Parallel, aber was mach ich dann bei Zellschluß ?
BID = 968849
Rhodosmaris
Eine Zelle hat keinesfalls 14,5V sondern 2,0V Nennspannung.
ciao Maris
BID = 968850
StephanMey
Sorry Wortspielerei, Zelle bezieht sich natürlich auf den einzelnen Akku.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: StephanMey am  5 Sep 2015 18:13 ]
BID = 968852
bluebyte
..Blei-Calcium Zellen mit 14,5V.
Du meinst sicher Batterie mit 12V (Nennspannung)
Blei-Calcium gilt nicht als besonders Zyklenfest,
und da willst Du ein Akku nach dem anderen entladen ?
Ich denke Parallelschaltung ist besser.
bluebyte
BID = 968876
Ja.
So etwas hat man bei grossen Batterien mit Spannungen von 60V oder mehr, z.B. für Notstromanlagen, gemacht, aber da gabs dann auch einen Akkuwart, der die Zellen einzeln gehätschelt und gepflegt hat.
Bei den modernen verschlossenen Batterien führt die unterschiedliche Beanspruchung nur zu einem vorzeitigen Ableben des gesamten Akkus.
P.S.:
Darf nicht vorkommen.
Warum auch?
Falls doch, ersetzt man eben die defekte Zelle.
P.P.S.:
Evtl. alle hintereinander schalten und mit einem Spannungswandler die gewünschte Ausgangsspannung herstellen.
Kommt eben ganz darauf an, was das werden soll.
22 Zellen kannst du jedenfalls nicht zu einer 12V Batterie zusammenschalten. Entweder 18 Zellen oder 24.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  6 Sep 2015  4:04 ]
BID = 968919
StephanMey
Danke für die Anregung, aber ich weis immer noch nicht, wie ich es mache, werd wohl mal die Relaislösung ein klein bauen und kucken, wie es sich macht.
Das ist eben offen. Im Grunde geht es mir nur darum, die ganzen Batterien, die ich immer wegwerfe noch sinnvoll zu Nutzen. Dummerweise haben die nur 5Ah, was mir für die meisten Anwendungen zu wenig ist.
(diverse Kinderelektrofahrzeuge, TV und Kühlschrank im Bus, Bootsmotor)
Ich suche jetzt nach einem Universalrezept für alles.
Meine Gedanken waren bis jetzt:
Reihenschaltung:
-Spannungswandler zu aufwändig
-Ladespannung zu hoch
-mehr als 24V im Kinderspielzeug find ich dann doch blöd
Parallelschaltung:
-Angst vor Zellschluß
-Bedenken wg Ausgleichsströmen
In der Tat stammen diese Batterien aus solchen Monsteranlagen, aber meine einzige Wartung besteht im Austausch der Batterien alle 2 Jahre (desshalb hab ich immer so viele rumliegen). Im Schnitt sind dann 8 von 10 Batterien noch gut. Wir arbeiten hier mit 120, 240 und 480V aber das gefällt mir aus o.g. Gründen nicht.
Zellschluß
Warum auch?
Kommt aber vor und meistens endet es damit das der defekte Akku dann die anderen mitreißt. Bei Reihe nicht ganz so wild, fällt halt die Spannung ab, aber bei Zellschluß in Parallelschaltung möchte ich nicht danebenstehen.
Da hätte ich schon gern eine Absicherung degegen, aber auf die Schnelle fällt mir da nur Thermosicherung ein.
BID = 969232
BlackLight
Es gibt auch bistabile Relais.
Ich habe aber immer noch nicht verstanden, ob es um 22 Akkus a 12V, also max 264 V in Reihe geht oder um 22 Zellen a 2 V, also max 44 V in Reihe. In beiden Fällen gefällt mir perls Idee mit einem Schaltregler am besten - so werden die Zellen langsamer entladen und können somit mehr Energie liefern, angenommen die Verluste vom Schaltregler fallen nicht zu groß aus.
BID = 969494
StephanMey
Super, das löst doch schon fast alle Probleme, wußte ich gar nicht, das es sowas gibt, dan hat die Relaislösung gewonnen.
Meine Idee war, Akku versorgt Relais über Z-Diode, wenn Spannung sinkt nimmt er sich selbst vom Netz.
Wie mach ich das dann mit einem bistabilem Relais, gibt es auch "umgedrehte" Z-Dioden ?[/ascii-schaltbild]
"Ich habe aber immer noch nicht verstanden..."
Es geht um 12V Akkus mit wahrscheinlich jeweils 6x2V in Reihe.
Und davon, weil ich daür schöne Gehäuse habe, 22 Stück.
So ein Akku ist komplett verschlossen. Sie sind zyklenfest, aber bisher ist mir jeder Akku nach dem tiefentladen gestorben.
BID = 969554
Tiefentladung gehört ja auch nicht zu einem Lade-/Entladezyklus.
Es ist mir schleierhaft, weshalb du das wiederholst, nachdem du gemerkt hast, dass das den Akkus nicht bekommt.
Im Übrigen hättest du das auf jeder Seite, die sich mit Bleiakkus beschäftigt, nachlesen können.
BID = 969567
powersupply
Mach doch als Anschlußleitung zu den Pluspolen der Batterien solche mit integriertem Sicherungshalter dran.
powersupply
Es gibt 10 Arten von Menschen. Solche die Binärtechnik verstehen und die anderen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: powersupply am 16 Sep 2015  8:32 ]
BID = 969578
nabruxas
Monitorspezialist
Kennst Du BACS?
BID = 969584
BlackLight
Es gibt verschiedene Arten von bistabilen Relais - wenn es nicht gerade einen passenden IC gibt, würde ich es mit einem kleinen µC machen, der die Spannung überwacht und bei Bedarf das Relais umschaltet. Ich nehme aber mal an damit kennst du dich nicht aus.
Dann mal eine andere Frage, was soll der Quatsch eigentlich? Nur basteln oder gibt es da ein echtes Anwendungsgebiet hinter? Irgendwie musst du die Akkus ja auch wieder laden etc.
Ohne mehr Informationen wird hier meiner Meinung nach keiner zufrieden nach hause gehen. Wenn du alle/viele von denen zusammenschalten kannst, dann sortiere doch die ganz schlechten aus und schalte die übrigen parallel mit, wie von powersupply vorgeschlagen, einer Sicherung in der Plus-Leitung und dann wird die "große" Batterie nur zwischen, z.B., 40% und 90% Ladestand gezyklt.
BID = 969592
Beckenrandschwimmer
Die parallel-Schaltung von Blei-Gel Akkus geht problemlos. Ich habe an meiner USV verschiedene Akkus jeweils 2 gleiche in Reihe und dann direkt parallel geschaltet.
Funktioniert seit Jahren super. Nur die 2 in Reihe sollten jeweils gleich sein.
BID = 969631
Beckenrandschwimmer hat am 16 Sep 2015 14:13 geschrieben :
Eben! Das ist auch der einzige zielführende Ansatz. Lieber alle parallel, statt sie einzeln und nacheinander übermäßig zu belasten.
BID = 969634
BlackLight
Und um den Ladezustand zu überwachen würde ich lieber einen Gleichstromzähler nehmen, z.B. den hier mit passenden Shunts http://www.elv.de/Gleichstrom-Zähle.....32755 , als über eine Spannungsmessung was versuchen. Hatten wir doch schon mal das Thema, dass man mit der Klemmspannung einer wiederaufladbaren Batterie besser die Temperatur als den Ladestand bestimmen kann.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498383   Heute : 14947    Gestern : 16862    Online : 526        24.11.2026    17:19
