Bosch WaMa WAQ28441/01
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehlercode E42
Serverzeit: 22 11 2026  14:27:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WAQ28441/01 --- Fehlercode E42
Suche nach Bosch WAQ28441 Bosch
BID = 968800
norbie41
Defekt : Fehlercode E42
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WAQ28441/01
S - Nummer : --
FD - Nummer : 9205000480
Typenschild Zeile 1 : Type WCM62
Typenschild Zeile 2 : 4220502691050004800
Typenschild Zeile 3 : --
Möchte mich jetzt mal mit einem Problem an das Forum wenden, da ich im Internet nichts wirklich brauchbares zu meinem Problem gefunden habe.
Unsere Waschmaschine (3 Jahre alt) hat plötzlich angefangen, den Fehler E42 anzuzeigen, tlw, mitten im Programm, tlw gleich am Beginn. Manchmal werden Tastendrücke eine Zeitlang nicht akzeptiert, dann geht's auf einmal wieder. Das Programm schleudern läuft manchmal durch, manchmal auch nicht (da wird plötzlich aus 12:00 Minuten Restzeit 4:00 Minuten oä und das wars dann). Ein Waschprogramm durchzulaufen funktioniert gar nicht mehr, irgendwann (nicht immer zu gleichen Zeit) kommt der Fehler E42, das Wasser wird abgepumpt und dann steht die Maschine. Das einzige was meiner Frau in letzter Zeit aufgefallen ist, ist dass die Tasten tlw. nicht sofort angesprochen haben.
Was bedeutet der Fehler E42 bei dieser Maschine, bzw. was ist da am wahrscheinlichsten defekt ?
Nachdem ich zu E42 Motorfehler gefunden hatte, hab ich den Motor und die Kohlen geprüft, da ist alles in Ordnung.
Kann es da ein Problem in der Elektronik geben ?
Bin für jeden Tip dankbar da ich die WaMa nicht nach so kurzer Zeit schon entsorgen will...
Danke
Norbert
BID = 968823
derhammer
Ich schaue nach und melde mich später....
BID = 969221
norbie41
Hab nach vielen Versuchen endlich rausgefunden was der Fehler heißt:
E42 - unkontrollierter Motorlauf.
Die Elektronik ist der Meinung sie kann die Drehzahl des Motors nicht mehr kontrollieren.
Hier ist entweder der Motor (Tachogenerator), das Kabel oder die Leistungselektronik hinüber..
Wenn das nicht eindeutig feststellbar ist wird lt einem Techniker alles getauscht.
Mit Arbeitszeit ist das dann teurere als die ganze Maschine, dh wirtschaftlicher Totalschaden bei einem 3 Jahre alten Gerät, keine Kulanz von Bosch und die Maschine geht auf den Müll, auch wenns mir komplett widerstrebt ...
Ah ja, und die nächste wird sicher keine Bosch/Siemens mehr ...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455509   Heute : 10877    Gestern : 20435    Online : 325        22.11.2026    14:27
