Siemens SpüMa SL64561/07 Alle Displaysegmente leuchten
Serverzeit: 21 11 2026  23:06:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SL64561/07 Alle Displaysegmente leuchten
BID = 968788
SPYSHOT
Zur Homepage von SPYSHOT
Defekt : Alle Displaysegmente leuchten
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : ...
S - Nummer : SL64561/07
FD - Nummer : 8201
Typenschild Zeile 1 : ...
Typenschild Zeile 2 : ...
Typenschild Zeile 3 : ...
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702)
unsere Geschirrspülmaschine hat ein oder mehrere Probleme.
Wenn man sie einschaltet, fängt sie an Wasser abzupumpen. Gleichzeitig läuft Frischwasser in die Wassertasche. Zudem leuchten alle die Displayelemente inkl. Der kleinen Icons vollständig.
Zudem rattert die unten links ein bisschen, was aber nach ein paar Sekunden aufhört und man hört nur Pumpgeräusch sowie das Frischwasser einfließen.
Wenn man die Tür schließt läuft alles genauso weiter. Auf Tastendruck oder Resetversuch erfolgt keine Reaktion.
Die Elektronik an der Frontklappe samt Platine habe ich einer Sichtkontrolle unterzogen ohne irgendwelche Hinweise auf einen Defekt. zudem hat man das Gefühl, dass es irgendwie ein bisschen riecht, nicht direkt verkohlt, vielleicht auch nach einem durchgebrannten Relais oder so ähnlich.
Es steht kein Wasser in der Wanne unten.
Könnt Ihr helfen???
Vielleicht ist es auch einfach Zeit für eine neue Maschine, wobei sie noch super wäscht!
Im Voraus vielen Dank,
Gruß, Christian
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPYSHOT am  4 Sep 2015 20:01 ]
BID = 968821
derhammer
Elektronik erneuern
BID = 968888
SPYSHOT
"Elektronik erneuern" heisst? Die komplette Hauptplatine erneuern, oder noch mehr?
BID = 968890
derhammer
Ne, erstmal nur die
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444150   Heute : 19930    Gestern : 29111    Online : 254        21.11.2026    23:06
